ВикторПетров
- 13 Фев 2018
- 3
- 0
- 43
- Виктор
- BRP
Сразу извиняюсь, что видео так быстро дергается, я его снимал в тот раз и после этого снегоход не трогал.
Сначала думал, что проблема в реле, так как на холодную все в норме, а после прогрева фары начинают моргать в такт двигателю, подумал, что это напряжение плавает из-за реле и поехал их менять, развив обороты до 5800 АСЕ выключился на ходу и САМ завелся, без моего нажатия, далее Вы видите то, что на видео. Жужжание с левой стороны, плавающие обороты (совместно с ними плавают фары светом), при нажатии газа мозги душат двигатель. Я его заглушил и только сейчас, просмотрев еще раз видео заметил, что стрелка оборотов не упала до конца. Далее я его завел, выключил видео и доехал, при сбрасывании газа и остановке двигатель глохнет, если завести его снова, то холостые держит, если нажать газ и отпустть - глохнет. Реле поменял и все равно уже при 3 кубиках начинают моргать фары (передние и задняя), но до 5800 его не крутил, решил не мучать и задать вопрос Вам. Клеммы зачищал и закручивал - не помогло. Местами на видео пропадает звук , потому что там кроме матов ничего не слышно, поэтому не имело смысла слушать только маты.
И оно такое быстрое, потому что на морозе телефон сел.
