Отправил исходники от сканирования. Один 7х5 плохо отсканировался, только одна лопасть.Конечно, отправь, поглядим в живую.
При этом нужно просто усиливать основание лопасти и длину сварного шва вдоль втулки, так же больший диаметр втулки так же разгружает это место.
Привет.Спецы растолкуйте назначение сего цветочка.
С возвращениемДовожу до сведения, что вибрация натяжителя ремня устранена путем гибки пластины в основании. Не рекомендую использовать мягкие ремни "Буша". Рекомендую Корею и Россию. Они толще и более жесткие.
Второй сезон не менял подшипники и манжеты в сапоге. В качестве смазки использую российское моторное дизельное масло.
Недостаток: так как в этом году возвращение происходило почти в середине октября, происходило образование наледи по откидываемому упору для сапога на стоянке. Его клинило из-за потока брызг по дейдвуду. У моего образца нет отражающей поток-брызги пластины.
Продолжает трудиться и сапог с длинным дейдвудом. Так как вал винта не был заменен на
вал из нержавейки, продолжается смешивание масла с водой через раковины на валу. В эту зиму заменим. Японские подшипники трудятся на УРА!!! даже с водой.
Да ладно врать то тока на 90. Салют крутился на 180.Привет.
\Да был такой мотор ПЛМ Стрела , реверс поворот на сто восемьдесят градусов на оси и поехали на зад.
Ну ничего нового.
Был ПЛМ Американский вешался на ял шестерку , так же реверс поворот на оси.
PS
Александр.
Стволы микстурой помазал али еще нет.
Привет, Николай!""Так как вал винта не был заменен на вал из нержавейки, продолжается смешивание масла с водой через раковины на валу""
Да наверное раковину на валу надо было залудить и зачистить и работал бы без проблем.
По фото видно, что подшипники просто стояли и сцепление было на "скользящей" посадке.А теперь про это: на Лифане.
Износ седла под подшипники на авт. сцеплении. Посмотреть вложение 1359365
Приветствую, Федор!По фото видно, что подшипники просто стояли и сцепление было на "скользящей" посадке.
Ось сцепления стандартная, диаметр вала Ф20 или Ф19,05 мм ?
Хорошо, сейчас как раз собираюсь на работу и посмотрю1
Приветствую, Федор!
Ф19,05 мм.
Она у меня есть и прикинь на ходу. Тоже есть задумка на нее другое двигло поставить.Ты это откуда надыбал.
Давно ужо это було и проехали,
А Стрелу давно в руках то держал -а.
Есть два ДВС новые от САЛЮТА - нулевые.Она у меня есть и прикинь на ходу. Тоже есть задумка на нее другое двигло поставить.
Подшипники 105На подшипниках не смог прочесть марку. Укажи пожалуйста здесь, чтобы Японские заказать во Владик. Как-то по размеру не стал искать. Еще не выздоровел он навигации и шатает как на волнах, даже в ванной.
