- 4 Дек 2007
- 8.133
- 1.276
- 52
- Сергей
от Dastyn объяснение о резиновых кольцах на подшипниках к.в.
я лишь приводил цитату из руководства по эксплуатации.
Примерно так: "Расположенные в канавках наружных обойм подшипников резиновые амортизационные кольца служат для выравнивания нагрузок на опорных подшипниках коленчатого вала".
Функцию фиксации от проворота наружных обойм подшипников они также выполняют, но про это в руководстве не написано
Горят поршня
Если с этим:
то может быть двигатель пережат?
Проверьте, соответствует ли выступание поршня над цилиндром
размерной группе головки (см. таблицу).
Можно немного разжать мотор, поставив головки большей размерной группы.
Также один из знакомых дилеров делает так: снимает хоном 0,01...0,02мм
с цилиндров, слегка увеличивая тем самым очень уж маленький для РМЗ500 тепловой зазор с 0,08мм до 0,9...0,1мм.
Говорит, что это даёт эффект.
На водянке (РМЗ 501) поршень имеет диаметр уже не 71,92мм, а 71,88мм, т.е. тепловой зазор ещё больше.
Всё ИМХО
Горят поршня
Если с этим:
всё нормально, двигатель герметичен и карбюратор (ры) в порядке,можот ты на бедненькой гоняешь... или сальников нету... может карб стоит от восхода....
Всё ИМХО
