Снегоходы WELS ( Snowmax, Wels 200, Wels 200 long )
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Снегоход давно разобран на малекулы и распихан по сараю. Поэтому что-то показать смогу к следующей зиме. Может кто ни будь откликнется с просторов нашей страны, где зима ещё не кончились.
Ну ладно подождем) , но есть несколько вопросов.
1.заднее крепление амортизатора не связано жесткой связью с лыжной стойкой, То есть имеет свое отдельное крепление в виде профильной стойки и лыжа если наклонить её нос вниз свободно наклоняеется, вместе с амортизатором, пружиной и его креплением?
2. Если вывешенную лыжу наклонить вниз, она обратно становится? Если да, то что её возвращает в горизонтальное состояние? Ограничивает ли наклон носа вниз что то?
3.насколько лыжа вообще имеет степени свободы при съезде с бугра и при наезде на бугор?
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
На сколько я помню на все вопросы были даны ответы в предыдущих постах. Напомню, лыжа наклоняется и вперёд и назад достаточно и возвращается пружиной. Шток имеет ход и а выдвижение и в сторону сжатия от нейтрально го положения.
nas830
29 Мар 2020
ХМАО
Sharmax Forester sn-210
Амортизаторы на лыже пустые,я думал вытекли.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если бы все ответы, то не повторял бы вопросы.
Как то участками приходится склеивать информацию.
Если я не прав поправьте:
1.горизонт удерживает пружина, её длинна.
2. Аморт и сжимается и растягиваеется вместе с пружиной.
3. Стойка, помеченная стрелкой, жёстко скреплена с поворотной рулевой стойкой и не наклоняеется ни вперёд ни назад.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
4. Исходя из вашего уточнения, амортизатор играет роль пневмотормоза скорости зжатия и разжатия пружины. Так?
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
Смотрел аморт на ход отбоя, так его почти вообще нет. Мах гр.5 от горизонта и шток вытягивается полностью.
Про расширители: стоят Рост-пласт #7
Есть такое дело, расширители тормозят, особенно на укатанке. Зато в пухляке, было раз, ехать не смог, пришлось встать ногами на лыжи и снежек поехал по настоящему пухляку на короткой гусе...
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так ваше мнение на счёт расширителей какое, касательно данной модели снегохода, мнение человека, который на них катался, а не того кто только хочет их установить? Я как понял, вам пришлось утапливать лыжи с накладками для проезда в пухляке? Или я не уловил что то?
Про аморт спасибо.
kreiser-75
3 Мар 2009
Про аморт спасибо.
Так я без расшерителей лыж и не катался, купил уже с ними. Лыжи в пухляке не тонут, а гуся тонет. Поэтому пришлось встать ногами на лыжи, попой сесть на капот, руки взад на руль и ехать. 100 метров до бураницы
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А вы в следующий раз попробуйте без расширителей, ну теперь наверно в следующем сезоне) на нашей технике эффект такой же, а гуси практически оденаковы. Пока не очень глубоко, как бы и не понять, а как только заднице появляется возможность нырнуть, так сразу вылазит перекос снежика направлению курса движения. Появляется угол мордой вверх и чем дальше тем гуся задом тонет больше и больше пока стоп, приехали. Без них этого нет и то появляеется, но можно оперативно поправить своим весом, переносом его вперёд, что бы при давить лыжи, а с накладками этого не зделать, масса маловата у водителя, что бы лопухи прожать в снег. Попробуйте при случае без, не понравиться, вернуть назад не сложно. Не видел не одной модели легковесовых снежиков, которой бы накладки помогали при маломальски глубоком снеге, где угол провала зада начинает проявляться более менее явно. И если процесс падения пошёл, то он только с каждым сантиметров вперёд становиться только больше. Но у вас лыжи по другому. Я почему про них и интересуюсь. На ваших лыжах наверно, если снеж тонет задом, передние концы лыж вверх то же начинают приподниматься, ведь лыжа не свободно болтаеется на оси, а застопорена в горизонте пружиной механизма?
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Лично я свой снежик без накладок на лыжи, вообще не рассматриваю как снегоход. По мануалу больше 25 см снега ездить запрещено на нем. Щаз тока не могу решиться какие взять шириной 26 см от динго или 30 см от Тайги.
По ширине у кого какие мысли? Сильно широкие мешать поворачивать не будут?
Или с сильно широкими правда будет перед вверх всегда задран?
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
заводской каток
с подшипником
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
вал на гус блоке с ведомой звездой
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Родной воздушный фильтр полностью в сборе на выброс
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
заводской ремень вариатора
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
неподвижная половинка вариатора
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
варик с грузами. КТо чем смазывает постели грузиков????????
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
х.з как называется. назову приводная звездочка ручного стартера. ОТКРУЧИВАЕТ СЯ ВЛЕВО!!!! У меня очень сильно затянута была. Гайка на 17 и простая плоская шайба. Какая вероятность самораскручивания? Не хочется так сильно тянуть, так как в полевых условиях трудно открутить.
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Вакуумный клапан. Насколько он надежен? Может краник простой воткнуть???
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Имеется ли на данной модели контроль температуры двигателя?
luazovodila
7 Мар 2019
Рязанская область Шиловский район
Русич- 200а
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Приварил крепление заднего фонаря на багажник
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Светодиодная планка заднего фонаря. На ней стоп сигнал и габарит. У меня была отвратительная разделка концов, они замыкали, непонятно как работали. Перепаял один, сейчас все правильно работает.
Serg_81
21 Фев 2020
Сибирь
WELS 200 long
Кстати от чего можно приколхозить брызговик? У меня безвозвратно утерян.
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
у нас брызговик не особо и нужен ( если гусеница не удлиненная , всё улетает ЗА снеж.) ,т.к радиатора в тоннеле нет ,как на больших горниках к примеру .Там брызговик важнейший элемент системы охлаждения - правильно направляет снег в тоннель
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Интересно. А как будет чувствовать пассажир в санях, на месте масляного радиатора под струей снега без брызговика? :D:handshake2:
