Закрыл до строчно сегодня сезон - 2460 км. Планировал завтра .Но - клин движка !
Температура +5, снег тяжёлый , долго ехал .Масло Ликви 0w-20 ( я думаю на горячем очень движке это масло практически как вода ...) .всё это вмести сыграло.
Был один звоночек - еду и вдруг звук как будто металл об металл ... или как болт лопнул . Остановился ,всё работает ровно ,осмотрел подвеску и поехал дальше
Через 2 км -звон ,рывок и медленно заглох. Тепловой прихват и как следствие задиры вероятно.Только встал ,сразу вспомнил - в первый год было такое ,но там прикипели на минут 5 и потом норм . и поехал дальше .
Дома посмотрел в свеч.отверстие - поршень ходит ,значит шатун целый .
Компрессия 0 - легко рукой вращается вал при свече закрученной .
читал многие скутеристы меняют гбц не снимая движок ,так делают на 150сс ,на фото у них доступ норм. (
https://skuterov.ru/tyuning/dvigatelya-157qmj-gy6)
Может и нас так можно - раму спереди разделить ,она мешает , а потом сварить ?
будет чем летом заняться )
