sergei792
- 4 Дек 2016
- 550
- 76
- 44
- Мурманская область
- Сергей
- Snowmax-2
Начните с проверки состояния грузов и варика
я ее сразу выкинул, он и без нее нормально стоитВсех с наступающим. На морозе лопнула резинка фиксирующая аккумулятор. Есть мысли чем ее заменить?
Привет Витя, я первого числа тоже покатался, на рыбалке намотал около 50ти км. Двое сверху, один в санях плюс шмурдяк и рыба. Полет нормальный
На холостых редуктор неподвижен, соотв. звенеть не может - звон идёт от переднего вариатора, грузики точно под замену, а может и сама щека...на холостом ходу появился периодический металлический звук........ предположительно в редукторе...... было у кого нибудь что то похожее?
А мы с детьми 30числа накатались до одури а сегодня в теплые края
я вот в районе 120 гр залил, когда менял и все равно чутка выдавило через сапун. когда транспортировочное сливал специально замерил.... ровно 120 гр. былоДобрый день. Нормальное явление. Желательно заменить эту заводскую смазку на 110-120 г. АTF. Такой объем по мануалу, сам лью поболе-200 г.
щека это что??????На холостых редуктор неподвижен, соотв. звенеть не может - звон идёт от переднего вариатора, грузики точно под замену, а может и сама щека...
а под утеплитель на карбе снег набиваться не будет?Всех с праздниками ! Поставил дополнительный болт под натяжитель т.к, при езде задним ходом цепь все равно проскакивает, так же утеплил карб, стало лучше, проехали сегодня 35 км, карб не капризничал как это обычно раньше было, осталось расширители нормальные поставить, а то морда тонет в снегу. И еще пришлось звезду натяжителя подточить, округлить, так как цеплялась за цепь.
Нет, не должен, я там все плотненько сделал, открыто только со стороны акб.а под утеплитель на карбе снег набиваться не будет?
А можно фото, вид сверху на внутренности ?Вот и мои небольшие доработки
внутренности чего???))) движка что лиА можно фото, вид сверху на внутренности ?
Того что под капотом.движка что ли
