Самогон и его производные
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Только сок собирать надо когда почка уже набухать начинает
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Щепотка и 8-10 ягод на пятилитровку
жора 444
23 Дек 2008
Георгий
brp,polaris
Имеет смысл готовый продуктъ б. соком разбавить до питьевого градуса. Будет выпадать осадок. Торопиться не надо). С осадка снять(я снимаю дважды). Желательно финишно отфильтровать (делаю это под вакуумом). Результат вас приятно удивит).
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
разбавлял соком продукт,постоянно,даже после фильтрации выпадает осадок
Кос
2 Июл 2007
Омск
Где-то читал в рецептах. Что самогон нельзя разбавлять березовым соком. Мутнеет осадок и пленка с верху.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
В Тюмени сегодня -7.....
pavel83
18 Апр 2019
город Казань
Сам не видел но рассказывал матрос, давно.Он сам был с Шмаковки Д/В. Видел он как у парня с ушей, носа, кровь пошла от съеденного волоска женьшеня. Уж какой он волосок съел? Какого размера?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Начал "гнать" березовую. Головы убрал 88*. Первые 3л 65*, вроде нормально всё, в смысле запах не плохой .
А вот вторые 3л чё то непонятно. То Есть почему-то с переменным градусом идёт , то 38 то 50 .
Почему так не пойму такого не встречал в своем маленьком опыте.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
может напряжение в сети скачет ?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Поставил брагу на турбодрожах.
Запах действительно как у шампанского.
Газ они вырабатывают реально гораздо быстрее чем простые спиртовые.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Мой опыт ещё меньше но предположу что от сырья многое зависит.
Вот мой пример. Пусть профессора своё мнение скажут.
Поставил я недавно брагу на обычных спиртовых дрожжах
Но получилось так что перегонять мне её пришлось когда в ней было 2-3% сахара. И не осветляя.
Так вот что интересно и необычно:
В результате первого перегона спирт сырец получился практически без запаха самогона. Крепость на 4 градуса ниже обычного.
При втором дробном перегоне выход продукта как я и ожидал меньше чем обычно.
Но вот ещё странность головы отобрал по спирту все норм.
Тело шло стабилтно 95*
Температура в колоне стабильно как обычно
А вот когда температура куба стала 93 у меня предхвостья идут шло так же тело 94-95 хвостов нет тело без запаха и 95*
И уже потом после 95 пошли предхвостья и хвосты.
Я сначала ничего не понимал а потом предположил. А может хвостовая фракция образуется на финальной стадии брожения поэтому хвостов и необыло практически?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
:D
Спирт - это продукт жизнедеятельности дрожжей при "поедании" сахара. В итоге получается водяной раствор "брага". В ней растворено (как в нефти) все. Это и спирт, и ИЗИКИ, ацетоны, этиловые и метиловые спирты, эфиры , сивушные масла и много много чего еще. В зависимости от аппарата и условий отбора получаем спирт той или иной степени очистки.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
:D
Согласен. Но если развить мысль дальше.
Чем больше концентрация спирта в браге тем сложнее дрожжам в ней жить.
А может у них чем сложнее жизнь тем хуже качество продукта их жизнедеятельности и в спирте вырабатываемом им больше сивушных масел?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Жись у них одна, сожрать столько сахара насколько позволит гидромодуль. Когда содержание спирта достигнет критического %, то процесс прекратиться, своим же спиртом себя они и консервируют. И % выработанных веществ всегда один и тотже для определенного штамма бактерий (дрожжей).
Из практики самый чистый продукт на диких дрожжах.:Chih:
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Чистый но долгий?
На сахаре обычном натуральные дрожжи есть? Или их занести как то надо?
Как долго они бродят?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Чистый но долгий?
Дикие дрожжи на изюме, пшенице, ржи.
Многие тут делают брагу пшеничную, это как раз выращивают дикие дрожжи на пшенице, а затем на их основе затворяют брагу. Альберт ДТ в это вопросе спец. Он практически только на пшенице и ставит.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
не совсем пойму как определяешь предхвостья? я при температуре 92гр. в кубе тело прекращаю отбирать, всё что остальное то в хвосты и в дальнейшею перегонку в спирт через колонну
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
В конечной стадии отбора по термометру крепости и запаху.
По совету уважаемого форумчанина попробовал я предхвостья , действительно их мало но пьются легко и в тоже время имеют свой особый вкус и аромат.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
а если по калькулятору посчитать? сойдутся данные?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Спиртозность умножить на литры спирта сырца. Делим на 100. С полученных литров отнимаем 30%(10% головы, 20% хвосты), получаем количество тела
Кос
2 Июл 2007
Омск
Чё за колонна?. В принципе если "особенная " профессиональная , так она может вообще хвосты не выпустить . Я брал в аренду бражную колонну хорошую, так она как начала с 97* отдавать так и перестала при 93*. То Есть я снял чистый спирт. Для эксперемента я её гонял лишние сутки. Кипит бурлит 100по Цельсию а выхода НЕТ совсем.
Так что было совсем без хвостов. А в кубе осталася дистилированный компот.
