Самогон и его производные
ral
19 Дек 2008
Свердловская область
Есть немного...
У представителей лучших может быть, но массово торгуют не лучшими. У нас в городе например массово торгуют изделиями наподобие магарыча, малиновок т.к покупатель в большинстве не заморачивается и ведется на красивую оболочку не вникая в процесс. Хотя инфы по этому процессу в инете завались, но нет, многие говорят "у меня малый объем, мне и такого хватит!" :huh:.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
А почему не рассматриваете Таганрог? Самогон-водка? Весь комплекс аппаратуры на любые запросы и кошелек. Нравиться продуманность комплектов. Возможно дорого. Но когда все работает слаженно оно того стоит. Вообще то несчем сравнивать. Когда встал вопрос о покупке на них сразу наткнулся и взял.
Danila34
9 Окт 2010
Омск
все да не все;) и если сравнить то видно не вооруженным глазом, а если попользоваться то тем более...
Согласен...за "ректифай" плюсану пожалуй жирно.. я, после кропотливого изучения остановился на этих ребятах, взял правда БК51 (сейчас жалею что не Булат, но доволен аппаратом), смотрю канал Андрея и можно сказать, что идут в ногу со временем, и цена на аналогичное оборудование вполне адекватна, зачем переплачивать, не понимаю...
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
да у тебя то совсем под боком пара магазов в которых ваще всё есть, я сам себе брал трубу нужной длинны и флянцы и делал колонну нужной длинны чтобы по три штуки не соединять, разбег для творчества бесконечный
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Это где такая пара магазов? Так, на всякий. вдруг рядом проезжать буду?
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
http://www.999666.ru/
https://russsam.ru/
я тут давно затариваюсь, может ещё чего открылось за это время, коней не меняю:)
Я знаю этот магазин, он раньше самогон 66 назывался. Действительно у них все есть по комплектухе и творчеству :up: Отличный магазин, но у них нет оборудования подобного "ректифаю", вернее концепция та же, но конструктив другой, а делать самому нужно время и уменье.
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
Вот такой набор для получения спирта 95гр. Система булат с доп. царкой. Автоматика. Нижний узел отбора сивухи. Охлаждение автономное с быстрым подключением разводки.
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
Перегон браги , подключение воды здесь еще по старому....
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
А вот такой набор я заказывал в 2016 году, затем кое что докупал и менял. Конструктор :up:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
серьезный подход!!!!:up:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Вчера выгнал спирт на своей колонне. 250 грамм голов, 3 литра спирта, 1 литр хвостов 50градусов. :shutup: Хвосты на следующую перегонку.
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
:king: корректировка по температуре и вуаля 95-96гр классного продукта. В последнее время работаю на колонне. На ней меньше заморочек. Отобрал головы в капельном режиме, воткнул автоматику с клапаном и не заморачивайся. Пока аппарат работает можно спокойно заниматься другим, присутствие оператора при работе с колонной эпизодическое.:)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Я обычно расчитываю приблизительно колличество спирта. Зная отбор примерно знаю время. отобрав головы подхожу к колонне спустя это время. Меняю тару, даже если и идет спирт дабы случайно не пропустить хвосты. Как только температура начинает повышаться на 0,2-0,3 градуса фсе подошли хвосты. Хвосты забираю в быстром режиме. Все равно на последующую перегонку пойдут. Забираю до температуры в кубе 96 градусов.:)
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
Попробуйте автоматику, цена чет 4000 клапан за вас все сделает и не надо ничего. Отбирает число по температуре как задаешь! С автоматикой если заморачиваться то можно выжимать весь спирт до конца, но обычно это не делаю из- за времени.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У меня стоит, правда самопальная тоже, но я пока попрежнему контролирую процесс, как то спокойней.:D
vovann01
16 Окт 2010
Петрозаводск
VK10 Проff
Головы... Хвосты.. Вино виноградное это головы и хвосты + тело? Солодовая брага как в этом вопросе? Брага сахарная??
Думаю этот вопрос. Сам гоню на РК51.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Как то тоже заморочился этими вопросами, но посчитав все встало на места.
в 1 литре столового вина 10% спирта, т.есть 100 грамм. Голов всего 5 грамм (с запасом), хвостов не более 10 грамм. Выпивая бутылку вина эти дозы практически не оказывают заметного влияния.( будет в 2 раза ниже).
Если гнать спирт без отбора голов то содержание этих веществ будет концентрированное и примерно в 10 раз выше, а это уже серьезное влияние на организм. ИМХО канешна.:whistling:
vovann01
16 Окт 2010
Петрозаводск
VK10 Проff
Согласен. Выпив 2 бутылки заводского вина ( это около 170 гр спирта), будешь пьян как с 0,75 сорокоградусного сэма:confised: :)
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Вчера произвёл первый перегон.
Гнал без сеток и дефлегматора..
Ставил 13,5 воды
4 кг. Сахара
60 г. Дрожжи саф момент.
Брагу слил с осадка только 13 л.
Это я мало наверное слил для этого объёма сырья?
Гнать переставал при крепости 25.
Получилось около 2,8 л. Сырца крепостью 50 град.
На неделе хочу дробный перегон сделать.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ставил 13,5 воды
4 кг. Сахара
Недополучил немного, скорее всего мало воды, на такое колличество сахара как минимум 16 литров воды, лучьше 18.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Вот блин
Опечатка
3 кг сахара использовал
Гидромодуль 1/4,5 делал
3*4,5= 13,5 воды
