Самогон и его производные
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
То есть мед не сработает, если не кипятить? или сработает но хреновенько?
Тесть привез срезок + 5 литров прошлогоднего меда, думаю брагу поставить на нем.
Именно, нужно кипятить не менее 20 минут. :Chih:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Яблок море. Теперь буду делать Кальвадос и Сидр.Соком все банки уже затарены.:Crazy: ...:up:
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Кальвадос через колонну, но с крепостью не выше 80 градусов, чтобы сохранить аромат.:Chih:
по-моему, ректификат всё равно толком аромата не сохранит.
спирт и спирт - лишь сырье качественное.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Двойной не гони, запах уйдет. Должен отстояться, с пол года. Аромат будет ярче выражен. И лутше оставить беленькой...
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Буду пробовать, еще Кальвадос ниразу не делал:Chih:
Буду гнать из Сидра. На диких дрожжах.:confised: Завтра сока надавлю на первую партию.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Там нет ничего сложного. Гонишь сок, я обычно соковыжималкой( яблок много).
Разводишь водой( раскисляешь) , воды 1/3. Даешь подняться мезге, сливаешь чистый сок, разводишь с сахаром, тоже 1/3. И оставляешь в теплом месте бродить. Если температура около 20 и постоянная, то выбраживает за пару недель. Я ставил в 50 литровых пластиковых емкостях. Ставил и под клапан и просто тряпочкой накрывал, одинаково выходит. Пробовал и винные дрожжи и простые и без них, выбраживает одинакого. Выход с 50 литров , примерно 18 литров самогона, доведенного до 40 градусов. Аромат сначала слабоват, примерно через полгода настоявшись , набирает силу. Настаивал и на дубовой щепе, угощал друзей, сказали беленькая лутше....
Яблоки использовал все подряд, в основном падалица. Всполоснул и в соковыжималку. По 300 литров вина делал. Соковыжималки хватает на пару сезонов. Конечно, если покупать дорогую, то подольше. Я брал, обычную бош, в нее яблоко проходит. Росошанки и прочие с выходом" ведро сока за час" хрень, не берите. Обычная китайская , за пару часов 50 литров выдавливал.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Поставил первые 20 литров.:Crazy:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Измерил сахаристость сока - 10%.:unsure:
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
А еще вопрос по меду, если меда не хватает, допустим закипятил его, можно сахару добавить до нормы?
можно добавить - некритично.
а можно и так оставить - ну, будет чуть поменьше продукта - так ведь для себя.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сахар не сыпал? Выхода не жди нормального..... Да и бродить толком не будет. Сразу не перегонишь, в уксус может уйти. Я по первости, 200-300 литров выливал. Просто вино делал. Оно в осень начинало закисать . Хотя все делал по правилам. Потом подсказали , про раскисление и сахар. В нашей местности нет нормального содержания сахара в плодах. Поэтому, не тяни, добавляй 7 литров воды и 10 кг сахара.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Конечно можно. Я делал из меда, выход СЭМа как и на сахаре. Только надо считать мед не в литрах, а в килограммах. 3-х литровая банка 4,5 кг. Из этого и вести расчет гидромодуля. СЭМ :up:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Так это получится бражка, тогда сок к чему? Я делаю сейчас Сидр. Он делается без сахара, воды добавил для снижения кислотности:Chih:.
Попозже замучу брагу, вот в нее добавлю сахар для лучшего выхода.
Я не первый раз делаю вино, так что опыт есть. Гидрозатвор не ставлю, с ним закисает. Емкость или алюминиевая или пластиковая, закрываю наглухо. Через 3 суток на секунду приоткрываю и снова закупориваю, через неделю закрываю и оставляю так на 1,5 месяца.:Dance:
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Сегодня замутил сидор. Сделал так , выдовил сок 9 литров добавил 1л воды и сахар порционно всего 100 грамм на литр. Чистый сок дал 12брикс . Довел до 80 градусов на огне чтобы убить дикие дрожжи как остыло ввел чкд винные дрожжи Лалвин. За месяц с сахором выбраживают до 18 оборотов. Есть и которые до 22 брагу выбраживают. Есть лалвин для сидора который аромат сохраняют полностью яблок и выбраживает до 13 оборотов но они у меня кончились поэтому насыпал для красного вина. Спиртовые дрожи запах убивают. Самогон лет 25 не гнал хочу попробывать.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
фига се новости...
вообще-то его как раз и ставят, чтоб сбрасывать углекислоту, выделяющуюся при брожении, и чтоб атмосферный воздух продукта не касался - потому что имено такой контакт вызывает закисание...
ее раздует нахуй!
а если не раздувает - значит выход есть и нифига не "наглухо". а значит - как раз условия для закисания.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Я поставил на диких, сегодня посмотрел уже процесс пошел. Сидр должен быть 6-7 градусов.:Chih: Если Кальвадос делать, то да, надо гидромодуль замутить соответственно и сахар расчитать с учетом сахаристости сока. Кальвадос буду делать после отпуска.:Crazy:
Лаур
10 Фев 2010
На винных дрожжах брожение начинается через час после внесения, да так что покупной гидрозатвор выплюнуло шапкой сделал класику шланг в бутылку. Попробовал 2 суточный сидор кайф только жалко пить.
Лаур
10 Фев 2010
Про кальвадос подробней как делаешь?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
На диких брожение спокойней, но идет хорошо.:up:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Делаю сок, отжимки заливаю водой из расчета 1 ведро выжимок 2 литра воды, стоят часов 10-12, отжимаю все что осталось. Получается еще 4 литра сока. Выжимки выкидываю. У меня получается сок 10% сахара. На литр сока добавляю 300 гр воды, 300 грамм сахара. Запускаю дрожжи и бродит пока не утихнет. Потом буду гнать на колонне, но не спирт, а недоратификат, гр.80 не больше, чтобы остался аромат яблок. Ну естественно дробная перегонка. Потом посмотрю по вкусу, если устроит то оставлю так, если нет то настаю на щепе.
Danila34
9 Окт 2010
Омск
Борис Анатольевич, а как ты на колонне регулируешь спиртуозность? Я как не крути, 90-91.....меньше не получается.)
