Всех с праздником! Сегодня +4 и дождь. Видео сниму когда глушители поставлю.
На Бурановской ветке смотрел - расход вроде поменьше. Интересно подойдёт ли бензонасос от Тайги на ураловский ДВС. Сейчас в раздумье какой насос поставить.
Немного опишу конструкцию: подшипник на кардане - подвесной с Волги, только проточил вилку кардана до 30 мм. Посадка свободная для простоты сборки-разборки. Над рулём очень долго думал, пытаясь приладить карданчик от УАЗа, но случайно у друга увидел кардан (от Т-16 по моему) у него с оной стороны посадка квадрат , а с другой под шпонку. Приятно удивил рулевой вал Бурана - он полый. Разрезал, постучал молотком, придав квадратную форму срезал напильником по полмиллиметра и одна сторона готова. На второй половинке вала сделал прорезь под шпонку. Трубку разрезал труборезом поставил латунные втулки. Угол руля стал меньше и в крайних положениях воздушный фильтр немного мешает, наверно придётся его заменить. Курок газа оставил родной, только переделал под два тросика, немного туговато (два карба).
