Снегоход Бурал.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
самодельный минитрактор
В общем достался мне Буран, маленько некомплект, но так-как я попал в глубокий кризис, то решил пойти по бюджетному варианту, т.е. из того что было. ДВС Урал сначала думал поставить поперёк, но так красиво он смотрелся продольно, что решил его так и оставить. Казалось всё просто: приварить морду к ж..пе, установить двигатель и трансмиссию и готово. Однако пришлось повозиться. Основную работу выполнил год назад. Летом успел только покрасить лодку. И вот сейчас продолжил работу.
Вот начало:
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Чёт фотки какие то большие?
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Всё стало нормально, спасибо если помогли. Продолжу: жалко было резать Бурана, но не было коробки реверса, а тут как-бы вся трансмиссия в сборе. Не то чтобы цель, а желание было как можно меньше изменить внешний вид. Поэтому редуктор спрятан в штатном ящике сидения. Коробку сиденья поднял на 8 см. Два кардана чудесным образом встали по длине. Заднюю рамку усилил уголком. Дальше описывать не вижу смысла. Завтра сфотаю настоящее состояние. Самому интересно что из этого выйдет.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Вот наснимал:
Камуфляж а-ля Т-50, красил ещё в июне, поэтому немного запылилось. По конструкции думаю всё понятно.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Интересно! Буду ждать продолжение!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Хых.. прикольный вариант! :up:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вариант неплохой, но вот с карбом ТС начудил :dread: надо бы наверно сначала помониторить инфу про установку одного карба на моцики Урал.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Карбюраторы поставлю штатно, этот обмерзает даже летом и на оборотах выше средних начинает стрелять.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Как в вашей местности летом может обмерзать карбюратор? опечатка?
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Заводил летом, температуру наружного воздуха не помню уже, но сам удивился: на уголке (который сразу за карбюратором) через некоторое время работы на холостых образовался иней, дальше вниз по коллектору роса. Хотя ничего странного в этом нет: при разряжении воздух охлаждается плюс при испарении бензина тоже понижается температура.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сразу же скажу, первая поломка будет с карданом, хлипковат для таких нагрузок,это гуськи и вес,а не колесо. На метелице на день не хватал, а там вес легче был на 1,5 сотни.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Всесезонная и всепогодная и куча всякого хлама
А что это за тракторок малиновый на первых фотках. Автор покажи его нам. :clap:
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
viewtopic.php?f=91&t=72849
вот собрат, но переделок меньше :blink:
может карданный вал с промежуточной опорой сделать, как раз рядом стенка
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Был у меня урал, эксплуатировал его жёстко, с карданом никогда проблем небыло, посмотрим.
Вот он "рысачок", только он вишнёвый.
Прочитал эту ветку, тоже лепил двигатель поперёк, но не было коробки реверса, а тут всё вроде есть, думал за месяц сделаю, но не тут-то было.
Кардан будет с промежуточным подшипником (на фото выше) только сделать корпус.
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Немного железяк есть
Ухххх... Интересный вариант :)
Удачи в постройке :D
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Дас, такого на форуме что-то не припомню :eye:
...и где продолжение :popcorn:
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Сегодня закончил мотораму, вышло как-то монументально вес около 5,5кг. Надо успеть покрасить до морозов.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
в морозы крась в теплом помещении! Вообще красить не хочу пока, сделаю все чтобы летало и работало ка часики, обкатаю все это дело, а летом покрашу. У меня летом со временем беда, делаю в основном зимой январь февраль.
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Здрасте :) Зато крепко :D
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Интересно.Привод задний?Как тянуть будет?Удачи в строительстве. :clap:
Romich
5 Фев 2007
Это ничего. Двигатель довольно моментный, поэтому его держать крепко надо.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Тёплого помещения нет. Гараж - мастерская 1,6 на 4,5 метров, а если оставить до весны, то сильно заржавет. Сегодня +3 и проглядывало солнышко вот покрасил:
Заднюю часть приподнял на 15 мм. так как масляный насос спереди, а снегоход ездит с небольшим углом атаки. Я прав?
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
Есть предложение для продольно установленных двигателей.Даже малооборотистых.Которые типа Урал. Сегодня просматривал тему редукторы для эл.двигателей.Вот и подумал.А что если с 1500об двигателя такой редуктор или с 3000об.мин. Крутящие моменты до 2000Н\м.С малосильным движком можно танки буксировать.Редуктора червячные и шестеренчатые.Это один из выходов для поиска редукторов.
Еще можно на заводы заказать редуктор с нужными параметрами.
