- 8 Янв 2014
- 4.862
- 1.045
- 55
- Южный берег Белого моря,г.Онега.
- Игорь Юрич
- уаз,буран,stels v 800 viking 2.0
Подскажите можно отремонтировать?
Нет!.Забарохлил топливный датчик,стрелка в красной зоне, а бак полный.
А в чём загвозка?
Поплавок утонул .Надо менять на нормальный .Или постучать по баку ,может просто прилип .А в чём загвозка?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1293642/Олег,стучал всяко разно,не кажет.
Поплавок,на нормальный это какой?
Уши оторвало кпп!У всех, если газовать, коробас гуляет? Амплитуда 1-2 сантиметра по верхней точке.
Трещин на раме нет, все притянуто.
Болты переднего маятника посмотри.Всем привет.
Нужен совет , сегодня заглянул в тонель смотрю с правой стороны гуска трет о заклепки .
Давай центровать гусеницу в итоге ничего не вышло.
Вернее вышло но правая сторона гусиници перетянута а левая прослабленная и с левой стороны скобы в начале санок начали с боку тереть склизы.
Вобщем перекос получается.
Делаю равномерный провис на гуске склизы не трёт но об тонель начинает тереть правая сторона.
Снеж 19 года 800 викинг.
Может кто подскажет куда копать?
Всё целое ничего не откручено и не сломано.Болты переднего маятника посмотри.
Я с одним правым, сломаным ездил, с лева сожрало склиза кусок, с боку.
Полдня не показательПоднял плавучесть,за пол-дня плавучесть не упала.Надо было конечно с родного,немного снизу срезать,да ладно.
Посмотреть вложение 1388277 Посмотреть вложение 1388274
Что у меня у первого такая хрень?Всем привет.
Пятку-то смотрел?Что у меня у первого такая хрень?
Сегодня облазил всю ходовку так и не нашол причины.
Стекло на поплавке коленом раздавил. Как оно там меняется? На работающем слышно как сосет воздух. Спасибо.Поднял плавучесть,за пол-дня плавучесть не упала.Надо было конечно с родного,немного снизу срезать,да ладно.
Оно вроде просто приклеено, только где его взять, отдельно по любому не продается.Стекло на поплавке коленом раздавил. Как оно там меняется? На работающем слышно как сосет воздух. Спасибо.
Сосёт не то слово, хоть и есть дренажная трубочка ,у меня ещё и бензин внутри булькает,но "солнышко" вертиться.Как оно там меняется? На работающем слышно как сосет воздух.
Разводят, и по полной, цены ахренеть, ладно от машин можно кое что заимствоватьОтчитаюсь по поиску пружины:
1. По запросу и сайта Веломоторс прислали цену на пружины и стоимость доставки
Срок доставки 3 – 5 дн. Предварительная стоимость доставки 1345 RUR.
За одну пружину 3213руб
Оплатить можно по счету или на карту Сбербанка.
Итого 4558 рублей.
2. Проехал по магазинам и нашел один в один за 800 рублей, правда продавец не смог сказать с какой Тайги пружина.
Создается впечатление, что нас владельцев Рассомах хотят разорить на запасных частях, тот же каток в интернет-магазине на 135 малый стоит 1500р
Я на герметик посадил, полет нормальныйСосёт не то слово, хоть и есть дренажная трубочка ,у меня ещё и бензин внутри булькает,но "солнышко" вертиться.
Чтоб поменять,если аккуратно,то открутить руль и снять кожух,затем деревянной лопаткой выковыриваешь датчик из бака(он в бак "тупо" вставлен).
По поводу самого стекла,как вариант можно в хоз.магазине подобрать стопарик или дома в серванте пошукать...,примерно по размеру.
А вот на что этот стопарик посадить,не подскажу,клей который с бензом дружит не знаю,кроме эпоксидной смолы.
Форумчане подскажут...
