Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Бегло пролистал и не нашёл результата на трансмиссионное масло, подскажите сколько выдержал.
Шампунь конечно удивил.
Честно не помню ну по-моему толи восемь толи 10 кг
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Может кому пригодится информация .Задолбала кнопка пуска через раз работала хотел купить у дилера удивили ценой. Разобрал перепаял поменял микропереключатель цена 20 р. в магазине радиотоваров .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня она тоже заипала. Везсь мозг вынесла. По отдельности всё работает, собираешь в цепь питание пропадает.
Выяснилоль что моросить эта кнопка начинает под нагрузкой, когда реле замыкать надо. Отцепляешь от релюшки всё работает как ни в чем не бывало.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
у меня теперь не будет потому что контакты на 3A/250VAC 5A/125AC.:D
hunter10
25 Янв 2010
Анатолий
Росомаха S800 Stels 500
Добрый день. Всех С Новым годом и Рождеством. Снежек с марта 2015 пробег 4500. Проблемы были.Сейчас вскрылись новые сначала отказало втягивающее реле это полбеды вчера пропала зарядка,скинул клемму на работающем заглох. Подскажите с чего начать с генератора или же реле регулятора предохранители целые.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
hunter10
25 Янв 2010
Анатолий
Проблема ушла сама собой. Хорошо что не успел все разобрать. Подзарядил аккумуляторы запустил по мере прогрева ДВС стала появляться зарядка ничего не понимаю. 13,1-13,4 при включённом вентиляторе при отключённом 14,0-14,2.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Покупай генератор новый. Это первые признаки, что ему приходит езда.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
https://aliexpress.ru/item/32653384419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edvqK8dB Я такую купил на всякий случай .На тормоз прикручивается .
У меня подобная третий сезон , после того как перекроил проводку немного на Барсе . Правда купил на пробу дешёвую пластиковую , всё жду когда сломается .
Вот люминевая подешевле https://aliexpress.ru/item/33003648425.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.218d33ed1q8pyu
hunter10
25 Янв 2010
Анатолий
Два часа акумы заряжаю. Сейчас пойду пробовать о результате напишу
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Не торопись ничего разбирать, такие глюки возможны при полупустых аккумах, зарядки их как надо, потом пробуй. Было аналогично в начале сезона.
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Стелс Рассомаху 2014 г.в.
Сегодня в лесу отказал один цилиндр еле добрался до дома. Перепроверил все что можно. Искра есть, давление 4, форсунки свозил помыл - не работает. В итоге снял крышку клапанов, а цепь болтается. Натяжитель даже расплющело что он не вытаскивается. Метки пока не знаю как должны быть, но уверен что не совпадут. К чему это могло привести? Цепь не могло потянуть когда она на зуб перескакивала?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если мотор одес то легко
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Сейчас не вытерпил сходил снял вторую крышку, а там ещё интереснее))) Как я домой приехал не знаю. Не могу видео загрузить, там цепью даже на блоке траншею прошоркало. Если я правильно понял то когда поршень находится в ВМТ, метки на шестерне распредвала должны быть параллельны блоку? У меня на первом походу движения цилиндре цепь проскочила на 3 зуба, на втором на 2. Клапана у нас гнет?
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Я так понимаю что мне надо поставить новые натяжителю и если цепь натянется нормально можно ездить, если не хватит натяжника то менять цепь?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на одесах цепи плохие были , тянулись
а если метки убежали то могло и клапана погнуть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
без обид , но с такими вопросами лучше к мотористам обратитесь
там натягивать цепь надо всего 1\8 оборота
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Дима ,че все на ОДЕСы тянешь ,они были говняные когда на Стелсы их поставили в далеком 2013 г .Теперь ОДЕСы ходят и ни че у них не растягиваются и на Тайге и на квадрах пробеги не детские однако .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я владел этим чудом и знаю что пишу
наёпся я с ним знатно
теперь третий снеж который купил там тоже одес и я именно по этому поводу очкую
ага , конечно
на стелсе говно а на рм прям святой водой побрызгали :D
одес как был так и остался
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я знаю один одес на котором даже масло не меняли несколько сезонов13года
Вкладыши провернуло всё равно!
Дима! Тебе наверно сосватаем. Стоит 2й сезон. Часть 3)!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я ещё с частью 2 не разобрался
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Владелец тоже не торопится,)) расматривает двигатель альтернативный.
