Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у вас инжектор а ни иж планета карбюраторная
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Доброго дня. Подскажите, кто регулировал тросик дроссельной заслонки....? У меня ступор, полностью закручиваю болт, а обороты огромные.
тросик газа не причем это курок не отходит на место . та когда же история была когда купил
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
лодка Гризли 490 + Суза 90, GAZ 71, Stels V800, Буран 640, ТТ
Спасибо. Принудительно оттягивая курок - обороты не меняются, т.е. в моем случае отходит.
Настроил ХХ, более менее, регулировкой длины троса на дросселе, но все равно включение происходит с небольшим толчком. Буду крутить далее.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Даже на продвинутых карб
Побрызгай силиконом может поможет.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Сними пластиковую крышку с дроссельной заслонки и посмотри закрывается заслонка до упора или нет.
Если да, смотри регулятор холостого хода, подкинь заведомо исправный от ВАЗ 2110.
На двигателях с электронной системой управления двигателем ХХ тросиком не регулируют.
Выводят свободный ход и все.
Именно упор заслонки в регулировочный болт. Болт не крути.
Между диффузором и заслонкой должна быть перетечка, выставляется на заводе.
0.2 -0.3 мм.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
0.2 -0.3 мм.
Спасибо, буду пробовать.
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Всем добрый вечер. Купил датчик ХХ от 2110 и на всякий случай взял на сервисе датчик положения ДЗ.... поменял датчик ХХ, ситуация не поменялась, следом заменил датчик положения ДЗ и снежик зашептал на холостых. Обратно поменял датчик ХХ - обороты пропали....установил новый. Итог - два датчика каким-то чудным образом приказали долго жить.... Тросик отрегулировал на возврат заслонки в положение полностью закрыто. Спасибо коллеги за помощь.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
датчик от жигулей нельзя просто так ставить
на жиговский датчик надо одеть иглу от родного это первое
а второе это надо откалибровать сам датчик ХХ
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
калибровка датчика каким образом происходит?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
держите 1500-2000 оборотов примерно и не отпуская газ глушите
потом клапан хх начинает жужжать (секунд 10-20) находя крайние положения и становится в режим для запуска
после можно заводить или если надо отключить АКБ
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
делал сразу через отключение массы, пойду попробую еще через обороты, спасибо за помощь
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в очередной раз напомню
если появились проблемы с ХХ впервую очередь ищите проблемы с питанием общим
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Привет всем! Растворились разбухли все манжеты главного тормозного цилиндра . Сначала просто шток застрял в надавленном положении думал что пружина ослабла когда снял вытащил стало понятно что из-за манжет. Заливал АТФ . . Может кто менял манжеты ? Продается цилиндр только в сборе из-за манжет не покупать же его!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
это как тебя так угораздило?
попробуй промыть манжет обезжиривателем или ещё чем и дай им пару дней поваляться , должны усохнуть
Бывает ....бесполезно рассыпались когда вытащил! а вообще ремкомплект главного тормозного цилиндра существует у стелс? У BRP на все модели есть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на стелсе отдельно не видел
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
В магазине сегодня видел машинку в сборе, с длинным шлангом 1300 с чем то.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Как вариант можно поискать в магазинах по продаже гидравлических компонентов и РТИ, я так на спецтехнику нашёл.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Кто нибудь менял колпачки маслосъёмные ? Может есть у кого размеры ?
Или кто подскажет как бороться с расходом масла ?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
sasha4433
12 Сен 2015
Скорее всего цилиндры лопнули колпачки не причем
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
