purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
в гугле наберите съёмник вариатора брп
у нас он один в один
Снимай болтом с лентой фум + жидкость. Видео в нете полно. Прекрасно работает.Всем привет!
нужен чертеж съемника вариатора ведущего (кастрюльки) есть у кого?/
ключевое словоТак все видосы на эту тему не информативным, что за болт, резьба, шаг, длина, если это болт родной который варик держит то как он его отжимает если в колено вкручен, форум не литературный прошу распедалить процесс.
если не понимаете процесса и для чего там жидкость тогда лучше к специалистам обращатьсяжидкость
даКак я понимаю в варике есть резьба большая чем на родном болту и в неё надо вкручивать болт с фумкой
класс хорошо размеры и резьба какие (можно конечно набрать завтра болтов в магазе разных притащит в гараж и подбирать но не комильфо)Я Болт подобрал по длине и по резьбе в автомагазине Газ, цена вопроса 100 руб
Алилуяя, резьба какая? И какой длины нужен этот болт?
вот у меня законный вопрос возникает , а не приехать ли вам не выполнить за вас работы все?класс хорошо размеры и резьба какие (можно конечно набрать завтра болтов в магазе разных притащит в гараж и подбирать но не комильфо)
вторая позиция.. 440 рублей на х-моторсАлилуяя, резьба какая? И какой длины нужен этот болт?
Совсем разленились, нет что бы поискать. В этом же разделе, вторая страница, целая "тема".класс хорошо размеры и резьба какие (можно конечно набрать завтра болтов в магазе разных притащит в гараж и подбирать но не комильфо)
свою технику ремонтирую и дорабатываю сам так что справлюсь. А на счёт выживаете так новый варик для многих это 3 месяца работы и эксперименты могут стоить дорого.вот у меня законный вопрос возникает , а не приехать ли вам не выполнить за вас работы все?
как вы вообще выживаете то?
M:
14х1.5
Евгений Вы ссылку даёте а сами тему читали? Человек выложил фото болта кокогото и просит размеры подсказать " коллега" а в ответ ...Совсем разленились, нет что бы поискать. В этом же разделе, вторая страница, целая "тема".
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/150324/ Даны все размеры.
гена 400 ватт у насПурген. я читать умею. на акуме надпись гелиевый но на боку или лежа нельзя. автошный при кувырке либо замкнет либо кислота будет под сиденьем в течении 20 секунд, Чистому автомобильному вообще противопоказаны всякие кульбиты. И нахрена 60 а. в узел пихло стартером завязывать. Не дозаряженный он сдохнет за пару лет. Скольки ватный гена 200-250 или автогену взять от 400 и в гору
Сергей, Вы не поверите, но я читал ВСЕ темы в разделе Стелс.Евгений Вы ссылку даёте а сами тему читали? Человек выложил фото болта кокогото и просит размеры подсказать " коллега" а в ответ ...
Я создавал эту тему, для того что б сравнить заводской съемник со своим самодельным. Который выточил из КАМАЗовского болта ГБЦ.Сергей, Вы не поверите, но я читал ВСЕ темы в разделе Стелс.
Тема, на которую указал, была создана не знаю для чего. Но информация там верная. Поэтому тема существует.
Была бы инфа не верная, темы бы не было.
Воздушный короб снять и посмотреть.Доброго дня. Подскажите, кто регулировал тросик дроссельной заслонки....? У меня ступор, полностью закручиваю болт, а обороты огромные.
Спасибо, гляну, свободный ход тросика на курке должен быть 4-6 мм?Воздушный короб снять и посмотреть.
При отпущеном курке заслонка полностью закрывалась, при нажатом полностью открывалась.
У меня нет свободного хода, чтобы ну может миллиметра 1.5?!Спасибо, гляну, свободный ход тросика на курке должен быть 4-6 мм?
но если по аналогии с мотоциклами, ХХ должен быть, и сама заслонка не полностью закрывается, должен оставаться зазорУ меня нет свободного хода, чтобы ну может миллиметра 1.5?!
