Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Мегачел
27 Янв 2018
Росомаха 800
Все добрый вечер! Подскажите не показывает спидометр скорость при движении. Горит ноль и все. В чем проблема?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Датчик скорости на валу со стороны глушителя!
Asdfer
25 Окт 2018
Oleg
Stels v 800
Всем привет! Перегорает предохранитель 15А бензонасоса, ставлю новый минут на 5 хватает, потом глохнет, пред-ль сгорел.
Может на 20А попробовать? Почему он сгорает? что то в самом бензонасосе чтоли, может какая то избыточная нагрузка? пробег 500 км всего
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Насосу пиздец скорее всего скоро придёт. Либо ржавчина в нём, либо вода. Короче тяжело ему трудиться. А может сетки грязью затянуло. Сними проверь, там недолго.
Jean
14 Ноя 2017
Киров
Стелс типа Viking800
Разбирался с запуском на горячую, отдавал шлифовать шестерни, сегодня устанавливал. Заодним продолжил рубрику "Хочу как у Пургена", поставил второй сапун в крышку генератора. Вопрос с ресивером маслоотделителя решил по-босяцки- спаял из двух кружек из нержавейки, ибо аргона нет. Из расходов- 2 кружки, соединители для шлангов, хомут, сами шланги. Кронштейн из подручных материалов. Работает. По запуску буду собирать статистику.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я обленился , не делал ресивер на последнем стелсе
а вот идея с кружками огонь
возьму на заметку
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Почти сразу сдох датчик уровня топлива. В прошлом сезоне отложил напотом. В этом он снова работает. :eek:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Мне из родного фильтра сварщик сварил, ругался правда, из какого-то г…на он сделан.
Вот правда засасывает в фильтр масло и всё тут! При этом сам двигатель не сапунит. Думаю воздуха ему не хватает, вот он и подсасывает немного но стабильно.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Вот вам неимется с этими банками шлангами , родной прекрасно работает , езжу с женой иногда она за рулём раз 15 за 5 лет переворачивался там если и вытекает 2 грамма масла то это не смертельно
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Тоже не заморачивался, сделал петлю справа на лево и всё.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это если заглушишь вовремя
sasha4433
12 Сен 2015
козе понятно что глушить надо , там же вообще то не всё просто , сам сапун идет не на прямую с картера а через шестерёнку с пазами , пока крутится шестерня идут газы как только перестает крутится она перекрывает газы и масло от вытикания
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
масло как текло так и течёт
просто если заглушить его не толкает давлением
а так секунд за 10 лежания на боку выгоняется около литра
Олег размовенко
22 Янв 2019
Подскажите срезало болт крепления вариатора на коробке как снять вариатор?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Что срезало головку болта или грани?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Там болт с внутренним шестигранником, на 8. Если срезало, под ним шайба. Вариатор на цилиндрическом валу и шпонке, конуса нет. Берёшь и снимаешь. Можно монтажкой толкнуть. Шпонку не потеряй. После вариатора 3 шайбы, они регулировочные.
Виктор_1976
18 Янв 2017
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
прикипел наверное
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Вентилятор должен засасывать воздух через радиатор, а не дуть на радиатор. Не буду нудить и рассказывать почему так, просто подумай сам, почему так сделано на всех авто. Так же везде ставят диффузор и ставят его не для красоты. Но почему то у некоторых это лишняя запчасть.
Антон, тоже не буду нудить, а буду ставить доп спереди... Так как сзади мощнее не поставить, генератор у меня от авто, так что потянет
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
У меня греется и нефига не хватает снегового. При минус 5 греется и карлсон включается на ходу. Снеговой почему то не справляется- пробок воздушных нет.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Надо искать неисправность!
Снегового должно хватать, передний радиатор дополнительный, на снегоходы большего объёма и мощности не ставят воздушные радиаторы.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Х.з... все шланги переложены, термостат выброшен- стоит 2 шаровых крана- пока греется открыт малый круг- снеговой, потом открываю на радиатор, идут паралельно, перекрываю промежуточную магистраль, становятся оба радиатора последовательно. Поидее круг должен большой лучше охлаждать. Он охлаждает, но когда продувает под капотом, но сейчас постоянно морда обмерзает и нет притока холодного воздуха. А снега добавило порядком. Приходится останавливаться и морду очищать.
