Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
В прошлом году проверял натяжку цепей ГРМ, пробки подтянул, но без фанатизма. Сегодня смотрю, они откручены но на месте. Стал подтягивать на первом без фанатизма, а она провернулась... Намотал ленты фум, подтянул, но провернется... Кто что посоветует, или может есть у кого, к нам в деревню эту хрень не заказать:-( ? Рассчитался бы за них и оплатил... Помогите пожалуйста? Атвдок ведь почтой не отправляют?
Когда купил в начале 14 года тоже решил подтянуть и также провернул, закрутил на резьбовой фиксатор красный до сих пор стоит. По поводу Атвдок все время у них заказываю доставка почта России.
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Попробую намотать нитку и намазать ее космофеном... Потом закажу натяжение в сборе. А так думаю можно сделать пробку металлическую и перерезать внутреннюю резьбу...
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Не пинайте сильно . Снегоход ваш видел только на картинке :D , а поиск не нашёл или я косорылый:D
Как слить масло с мотора без отсоса ?
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Стелс 800 , Тайга Патруль 500 и еще есть
Я делою так, от сасываю сколько могу за тем снемаю вариатор откручеваю пробку и слеваю остатки .Посудина делается из бутылки 5лит .
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Подскажите может кто-то сталкивался. После купания снимал сушил все релюшки\. выпрямитель, мозги, фишки. Кое-как снял стартер, тоже разобрал просушил. Беда такая, не могу открутить болтик под ключ шестигранный на 5, которым прикручен кронштейн к ДВС. Еще не получается открутить два болта на 10, под ключ на 17 которые с подушками и крепят этот кронштей к другому (поворотному), ну а тот непосредственно прикручивается к раме. На болте который под шестигранник все гнездо разворочил, а болты под ключ на 17 вращаются легко но видимо где-то внутри кронштейна провернулись. Сейчас надо стартер на место поставить, ну и перебрать весь этот узел крепления ДВС к раме. Подскажите как их отвернуть. А то я думаю из-за этих трех болтов ДВС доставать. Или полотном ножовочным пытаться залезть, да спилить если получится.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
боюсь придётся снимать раз развальцевал
а на 17 надо с обратной стороны ключом придерживать
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Дмитрий спасибо. Добавил бы что газовым и за саленблоки я на час времени меньше потратил. Открутил эти два болта, потом в болт под шестигранник маленькое зубильце загнал и тоже открутил. Эти саленблоки можно заменить чем-то автомобильным или тракторным, ни кто не кулибничал. Есть какой-нибудь шаблон для выравнивания коробки и ДВС по симметрии, при установке ДВС на место.
Evgenii kran
3 Янв 2019
Ямаха 4 , стелс 800
Всем привет !
Имею два снегохода ямаха и стелс ! Нуждаюсь в помощи , уже не знаю куда лезть сдох стелс!
Поехали на стелсе проверять закидали благо не далеко , снегоход стоял работал светил на лунки и заглох , завести не смогли акулы мертвые , благо не далеко были ну погода минус 28 и ветер 15 метров, взяли тайгу и акул от машины , приехали поставили завелся всё хорошо проехали 2 км паренек засел на стелсе , не смогли в двоём вытащить засел в конце подъема погадать всё понижалась решили оставить до в следующего дня пришли в минус 45 акум и машинный замерз покрутили не завелся , забрали акум зарядили пошли на в следующий день погода 43 была ,бензонасос один раз сработал и всё!
Evgenii kran
3 Янв 2019
Ямаха 4 , стелс 800
На треколе притащили его , а теперь запустить не можем , бензонасос не работает , искры нет , чек не горит ошибки не показывает! На прямую насос работает!
Снимал датчик коленвала он там в масле и шкив , вопрос кто знает он же сухой там должен быть , сальник давануло? То что до этого зарядка пропала , первый выезд в этом сезоне !
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
датчик это нормально , но наверное ты попал на замену мозгов , точно не помню но в минус 40 мозги живут 18 часов а в минус 45 около 2 часов еще раз цифры не точные надо порытся в интернете
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Скорее всего светит замена мозгов и генератора. Предохранители.
Evgenii kran
3 Янв 2019
Ямаха 4 , стелс 800
Мозги 18 тысяч стоят?
Evgenii kran
3 Янв 2019
Ямаха 4 , стелс 800
Может и мозгитарист , стели не мой а друга он у меня стоит , он когда ходил в 45 он акум 90 брал , и у него раз насос сработал и всё, может мозги сгорели от 90 акума может ампераж большой? У кого какие мысли , на счет диагностики узнал после праздников 4тысячи
Evgenii kran
3 Янв 2019
Ямаха 4 , стелс 800
Может и мозги стелс кореша
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
sineok
20 Фев 2015
ЯНАО, г.Муравленко,
Росомаха, паджеро 4, ГАЗ М-21
Форумчане всех с Новым Годом, подскажите путь поиска. Россомаха 15 года, гаокин, скорость 40 и без разницы пустой или груженый.
Jean
14 Ноя 2017
Киров
Стелс типа Viking800
Уважаемые, подскажите, а действительно стартер на Викинге с Гаокином снимается с откручиванием всего и вся, а именно- кронштейн крепления двигателя с резинометаллическими подушками, который ближе к рулю, промежуточный кронштейн хитрой формы, к которому изнутри приверчен один из болтов с внутренним шестигранником, крепящий к кронштейну сам стартер, чтобы добраться к болтам крепления скидывается банка глушителя, ремень варика и воздухан. Чего то с непривычки подохренели от такого алгоритма снятия. И я так понимаю сейчас при сборке мы вынуждены будем регулировать положение ДВС относительно варика. А теперь суть - клинил стартер на горячем ДВС, с любым аккумом и проводами, сняли стартер, разобрали, есть следы шорконья якоря о магниты в виде черной пыли, но следы минимальные, щетки ок, бронзовая втулка вроде ок, но с люфтом, подшипник 6002z со стороны шестерен с люфтом, небольшим но заметным. Шестерни пальцем двигаются с заметным зазором, оценить задиры пока возможности не было, крышку с ними не снимали. Будем менять подшипник, люфт мать его некошерный. Подскажите, можно ли снять шестерни для проточки ( той самой, окоторой все пишут) не снимая весь обвес кронштейнов двигателя ( стартера)?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
По демонтажу стартера всё верно перечислил.
Если протачивать промежуточные шестерни, то нужно будет снять только приемные трубы и глушитель. Затем сильно навалить снеж влево (что бы масло не сливать) и откручивать, снимать крышку (прокладку не повреди), болты не перепутай - их там много и есть 2 коротких. Можно заодно дополнительный сапун врезать.
Jean
14 Ноя 2017
Киров
Ок, понял. Были сомнения после такого объема разборки для снятия одного единственного стартера. Понимаю, что все это плата за компактность в угоду компоновке и то что конкретный движок к конкретной телеге прикручивался, а не проектировался под нее- но всё же мамакараул. По снятию крышки особых засад кроме прокладки-масла- большого количества болтиков нет? Сапун давно хочется, так что по любому полез бы снимать, а тут и стартер свинью новогоднюю подкинул
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Глушитель не надо снимать только трубы!
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Открути и сними датчик положения коленвала. Крышку центрируют 2 штифта, не урони их. Ключ-трубка на 8 понадобится длинный, но не с толстыми стенками (головка из набора не подходит).
Да, можно не снимать, там всего 2 пружины его держат - не много работы.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Может кому пригодится в дальнейшем. После того как снял стартер на просушку и переборку и по не знанию свернул саленблоки на кронштейне крепления ДВС сделал так. Кто еще не сталкивался с этим (снятие стартера и прочие где требуется отворачивать горизонтальные болты под ключ на 17 на кронштейне крепления ДВС) при откручивании горизонтальных болтов салентблоки обязательно придерживайте трубным ключом. Саленблоки в кронштейн садятся на шлицы и при отворачивании болтов (горизонтальных) в 90 % эти шлицы обязательно свернете. Именно это по незнанию я и сделал. Вышел из положения как-то так. Подушки точил из втулок рессорных от ГАЗ-24 одетых на распорную втулку. Внутренний диаметр рессорных втулок на 13мм. Распорную втулку делал по внутреннему кронштейну длиной 18.4мм и под внутренний диаметр рессорных втулок. Изначально подобрал трубку внутренний диаметр 16 мм, наружный 18мм. Отверстия в кронштейне заводские на 10 мм. Подобрал трубку еще одну той же длины внутренний диаметр 10,8 мм, наружный 15.5 мм. Вставил трубку в трубку предварительно просверлив пару отверстий в наружной и посадил на сварку. Получилась трубка внутренний диаметр 10,8 мм, с наружным 18мм. Рессорная втулка с внутренним диаметром на 13мм очень плотно села на трубку. Чтобы распорная втулка не болталась в кронштейне с двух сторон запрессовал две шайбы наружный диаметр равен внутреннему кронштейна (22 мм). Внутренний диаметр по наружному распорной втулки втугую (18.3 мм). Втулки точил предварительно одев на распорную втулку под внутренний размер кронштейна (28 мм) плюс мм на сжатие, глубина посадки 16 мм. Потом предварительно все стянул шпилькой на 10. Все очень туго садится. Дальнейшая эксплуатация покажет как все получилось. Один снежик так уже не один сезон на Вишере ездит, говорит что все номуль.
Jean
14 Ноя 2017
Киров
Вроде сайленты не свернул, но опасения были. А стартер оказался не причем. Все равно клинит на горячую. Видимо шестерни придется протачивать. Сколько снимают (в миллиметрах) с этих шестерен опытные и эрудированные люди?
