Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
тогда с маслом действительно подвох имеется
кольца и колпаки смотреть надо
бывало трещина на горшке имелась , тут писалось про это
а генератор звонится просто
мультиметр на переменку ставь
снимай фишку с гены
там три провода в ряд
и замеряй три обмотки
схематично так тыкай щупы
101
110
011
все три должны одинаково показывать на ХХ и на оборотах до 100в
глянь ещё предохранитель зарядки , бывает плавятся контакты
так же проверь провода основные от аккума + и - как закручены
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Предохранитель не сгорел, но подплавился и раскрошилась пластмасса на нем.
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Померял, правда от рр не отцеплял. На массу не звонятся. При промере мультом, показания на всех проводах прыгают от 0.3-0.5... Мерял, как в инструкции... Вообще обмотки сгорели что ли?Помогите, Братцы - стелсовцы....
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Дим, понимаю...Но брось немного снега и увидишь, что двигатель кипит.... Он хоть и водянка, а сильно теплонагружен. Дим, не подскажешь по колпачкам, или может у кого спросить - можно ли их поменять не снимая голову? Думаю, что из-за таких температур им конец приходит - ведь они из резины.
Правда я ранее писал, что задирал морду снегохода, когда разбирал - и у меня из впуска масло появилось.... Задирал сильно, вот теперь думаю или через маслосьемные кольца или колпачки... При ровной езде снегохода масло летит на гильзы снизу, может оно из-за колец угорать?
Установлен дополнительный цифровой укуазатель температуры, датчик стоит между цилиндрами , чуть ближе к гене , показывает как бы "температуру под капотом ", обычно 87,7* С , пока выше не видел, правда в этом году в теплую погоду еще не ездил и стоит перегородка между геной и глушаком .
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Разобрал - вскрытие показало как и у всех-обгорели витки внизу катушки и отгорели 2 провода совсем... Бум колхозить автомобильный.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
смотри контакты предохранителя
просто так гена не горит
а вот езда с плохими контактами преда или вообще без него убивают гену
гена сам себя сжигает
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Дим, у меня слишком жарко под капотом... Думаю от температуры лак сгорел, это все видно, он ногтем нажимаешь, крошится... Думаю обмотки между собой коротнули и провода отвалились. Ранее глюков не было, напряжение стабильно было 14,2. Я уже вытащил обмотки. Завтра прокладку вырежу из паронита и наместо все соберу. Гену думаю от ваз ставить.
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Не гадаем - жгут уже был заизолирован с лета и одет в термоусадку. Провода одеты в пергамент и фольгу - вообще не оплавлены.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Понял,неделю назад эту процедуру пришлось проделать .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да у всех жарко , от этого никуда не деться
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Как так?это же обычный генератор.даже без возбуждения.ему без предохранителя еще и легче будет-нагрузки то нет.будет себе вхолостую молотить.А для пробоя лака на обмотках статора-ста вольт не хватит.
Какая то тенденция нездоровая с генераторами-у моих знакомых два генератора сгорели.Я грешу на то,что генератор работает в масле.думаю что вследствие трещин в лаковом покрытии провода катушек-появляется межвитковое и привет родителям.Поскольку я смотрел сгоревший генератор друга-катушки просто фактически обуглились .Из за перегрузки такого быть не должно.Похоже именно на межвитковое замыкание.У Скандиков генераторы тоже горят.Но реже.
ПыСы-еше ни разу температура двигателя не прыгнула выше пяти палок.Как только появляется пятая палка-включается вентилятор на радиаторе и темпер вполне себе стоит.При том,что я ездил в минус 5.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это магнето которое работает постоянно и постоянно вырабатывает
нет
как раз магнето чем больше нагрузки тем легче жить
реле регулятор сделано как радиатор
что делает РР когда появляется лишнее питалово?
а оно делает КЗ между катушками гены и лишнее питалово переводит в тепловую энергию , т.е. тупо греет улицу через корпус РР
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Кто-нибудь, кроме Алексея-Грома на ГК встречал трещины в гильзах? Я все о масле думаю - если трещины, то должна поршневая махом накрыться, пропасть компрессия, и давить или масло или антифриз... Вскрыл крышку клапанов - колпачки при минус 20, мягкие...Буду пробовать масло 5х40, ну и менять шел на другое. На ниссане дизельном лил кастрол дизельное - угорало, потом ездил на идемитцу, сейчас на эльфе - не доливаю вообще.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я слышал ездят и особо не замечают трещины
горшок то гильзованный
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
Ездить можно это понятно а когда поршень в цилиндре болтается разве масло жрать не будет. Мне парнишка с группы написал что у него зазор 0.5мм
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это как тогда один писал , что у него колено 2 мм люфтит
а замерил оказалось 0.2
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Дмитрий,если наш рр работает таким образом-то это самый настоящий бред.Так работают динамические тормоза,например на ветряке.Но тут делать такую откровенную залепуху с никаким кпд....Я думаю что все таки реле-регулятор просто ограничивает ток с помощью мощного ключа.(транзистора)Который как раз и сидит на теплоотводе.Это было бы вполне разумно.Надо найти схему нашего рр.Неужели разработчики туда воткнули тупо стабилитроны?....
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Есть у кого принципиальная схема этого реле-регулятора?
grom744
14 Янв 2009
с коленом другая песня. я видел как на новом моторе поршень болтался .если найду видео то скину
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
Тоже кончается магнето заряд 12,2-12-4v . Взял у знакомого сгоревшее (он поставил новое) отдал в перемотку. Думаю будет дешевле и по качеству не хуже.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Ребята спрашивал за сальники в коробку на нижний вал. На Патрулевскую коробку на вал подходят с ИЖа (помоему с колена). На Стелсовскую коробку альтернатива есть или только оригинал? Вал который гусю крутит.
