1.Похудеть в пальцахБулат написал(а):как заменить масло в коробке патруля? пытался подлезть снизу к гайке, пальчонки не лезуть. кто чего посоветует?
с ув. Булат.
Продаются гибкие ключи, глянь в инструментах, а вось подойдет.Булат написал(а):может гибкий вал от спидометра с коробки открутить, глядишь полегче будет?
и как потом отработку с лодки вымывать?
На Патруле меньше места чем на обыйчной 51 гусянке?Alexei написал(а):Накидным на 10 можно излавчиться открутить но прикручивать назаж ЖОППА Я ставил наза не родной болтики А взял подлиньше навернул на него гайку поставил шайбу медную и все в 100 раз стало удобнее менять
Нет, только сливай после пробега, заливай Кастрол 75W140 синтетику, ровно 500гр, не обращая внимания на щуп, по нему будет перелив, щуп корявый.Булат написал(а):еще вопрос. стоит ли промывать внутренности коробки бензином, керосином?
+1Цинк написал(а):У меня тайга с коробкой старого образца (с тросиком), так по ее щупу необходимые 0.5 л - это два с половиной уровня.
по моему это щуп с коробки от ваз 2108Цинк написал(а):Одно интересно, какой умник придумал так расположить риску на щупе, что она показывает хрен знает что, но только не правильный уровень...
Я обычным накидным ключем подлез без проблем, знакомый на Патруле дырку в лодке сделал, в общем варианты естьБулат написал(а):как заменить масло в коробке патруля? пытался подлезть снизу к гайке, пальчонки не лезуть. кто чего посоветует?
с ув. Булат.
В коробку кастрол 75W140 Saf x,KENT написал(а):У меня тут пару вапросов! какое масло лить в каробку и двигатель тайги патруль? и каким маслом развадить бензин?
