генератор два года эксплуатации,а доп вентилятор поставил в этом сезоне
42,7 KB Просмотры: 4.979
Tolyn написал(а):Как приспособил фланец к ведущему? Какой генератор? Здорово-ли упала мощность двигателя? Как врезался в рубашку охлаждения? Аккумулятор есть?
ось переделаная она удлиненная и два шпоночных паза профрезерованы .Tolyn написал(а):Вопрос по вентилятору снимается, сразу не разобрался, что он второй на штатной оси.
Зачем возбуждение отрывать, на автомобилях ведь этого нет.бтр написал(а):есть один прикол надо ставить доп реле когда крутиш электро стартером должна рваться цепь возбуждения.
Evgenii написал(а):бтр вопрос к тебе . Когда вырезал боковины перемычки из уголка крепил к жести или бросал поперечину войлочная защита от пыли действует? и не забрасывает ли вариатор снегом что ремень пробуксовывает . Если не сложно сделай фотки чтобы все было видно.
когда аккумулятор засадиш лебедкой или еще чемнибудь потомRomich написал(а):А я чет вот этого не понял:Зачем возбуждение отрывать, на автомобилях ведь этого нет.бтр написал(а):есть один прикол надо ставить доп реле когда крутиш электро стартером должна рваться цепь возбуждения.
