Крик написал(а):
варнаквв написал(а):
Уважаемые форумчане! На днях получаю свой т 150. Подскажите, надо ли сразу перепаивать(перекручивать) схему питания обогатителя, а заодно и обогрев ручек ( по Фиделю), или ездить как есть в стоке. Все одно придется все просмотреть , подтянуть, отрегулировать и поменять масла. Вот по электрике только возник вопрос. Скажите кто переделал по выше сказанному образцу нормально это работает или нет?
Говорят надо, у меня обороты плавают без переделки.
Да нужно, дилерам разослали указание. Обратитесь в место покупки - должны исправить бесплатно.
Или устраните самостоятельно если вам далеко ехать до вашего дилера.
Схема ниже:
Игла обогатителя. На иглу обогатителя подается напряжение +6В вместо +12В вследствие чего, наблюдается нестабильная работа двигателя при его прогреве на холостых оборотах. Для устранения дефекта необходимо найти в жгуте проводов красный коннектор, обрезать и заизолировать один конец желтого провода. Второй конец желтого провода очистить от изоляции как показано на картинке.
http:///published/PD/image.php?filename=ZWxla3RyaWthLTFfMDg1NTMuanBn&albumId=31&size=750&v=1
Подготовить провод, длиной не менее 400мм, очистить один конец провода от изоляции и соединить с желтым проводом посредством спаивания, как показано на картинке, и тщательно заизолировать.
http:///published/PD/image.php?filename=ZWxla3RyaWthLTJfN2Y0MzUuanBn&albumId=31&size=750&v=1
Далее, необходимо найти красно-белый провод в коннекторе, который подключается к блоку управления светом и осторожно, не повредив сам провод зачистить его от изоляции, как показано на картинке.
http:///published/PD/image.php?filename=ZWxla3RyaWthLTNfNzQwOGEuanBn&albumId=31&size=750&v=1
После того, как у красно-белого провода изоляция будет зачищена, необходимо второй конец длинного провода соединить с красно-белым посредством спаивания и тщательно заизолировать.
http:///published/PD/image.php?filename=ZWxla3RyaWthLTRfZWMzOTcuanBn&albumId=31&size=256&v=1
Ну и соответственно все провода качественно соединяем без соплей.
С любовью ваш Скутермаг
