чем АКБ с Динго заряжать? Обычным зарядником от машины можно?
Обычных автозарядников умотаться. От копеешных до нескольких тысяч рублей. Это всё обычные...
Заряд весьма своеобразный - у нас гелевый АКБ! Его никак нельзя вскипятить, это смерть!!!
Самый верный способ - ток = 0.1 от емкости АКБ (0.1С). Сможет твой зарядник это сделать?
Заряжать надо до 14.7В этим током, а потом медленно снижать ток, или перевести зарядник в режим стабилизации напруги. Может твой зарядник такое?
Это всё желательно... Если же нет такой возможности - нужен стабилизатор напряжения 14.5-14.7В (до 15 терпимо, выше не надо) без отключения при перегрузках до 2А. Как вариант - регулируемый источник напряжения и тока.
АКБ подключать через фарную лампу на 55-60вт. Лампа будет выполнять роль бареттера. Но ток надо замерить. Если будет более 0.1С, то уменьшать лампу до 21Вт. И снова мерить ток. Ну и так заряжать...
Как совсем потухнет лампа на 21Вт - АКБ заряжен.
ЗЫ. Зарядник, отключающийся при достижении 14.5В - не правильный. Будет в лучшем случае половинный заряд.
