DINGO Т150 - электрооборудование.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Откинь сидушку и разъедини штекер зелено/черного провода идущего от датчика передач. Если индикатор R потухнет, неисправность в датчике. Но это вряд ли. Если индикатор не тухнет, перетерся на массу зелено/черный провод в жгуте идущий к трипкомпу. Это скорее всего. В таком случае осматривай жгут на предмет касания кромок бензобака и других острых кромок. Удачи.
Витан8181
5 Янв 2019
Виталий
Динго т150
Большое спасибо за подсказку, в воскресенье буду пробовать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Кнопка "стоп", чека и ключ зажигания осуществляют одно и тоже действие, снимают питание с коммутатора, поэтому абсолютно безразлично, как выключаешь двигатель.
- могу ошибаться, но, емнип, кнопка стоп и чека замыкают на массу вход коммутатора.
А вообще, я глушил двигатель поворотом ключа. Не вредно ли это?
- чиста теоретически есть мнение, что при снятии питания ключом зажигания могут пройти переходные процессы с большой амплитудой напряжения. Но, на практике, ни у меня, ни у коллег при выключении ключом никаких проблем не возникало. Хотя... и детальный анализ причин выхода из строя коммутаторов и катушек зажигания вряд ли кто проводил, а этих случаев хватает.
ставят Бурановские генераторы и тому подобное, в том числе и на Мухтар-15. А 216 ватт, это конечно неплохо и более, чем достаточно. Можно подключать мотобур, для получения удовольствия от сверления льда.:handshake2:
- дык вроде же крутит аккумулятор, а гена его подзаряжает, и превышать зарядный ток никак не можно. Это я к тому, что электробур можно использовать и с менее мощным генератором. Был бы аккумулятор хорош и здоров.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Не не. Судя по схеме, да и проверял я, разрыв плюсового провода и запитка зуммера.
hobbi49
15 Янв 2015
- могу ошибаться, но, емнип, кнопка стоп и чека замыкают на массу вход коммутатора..
Нет, снимают питание с серого провода коммутатора. Аналогично и при выключении ключа зажигания, снимается питание с этого же провода.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
На ДИНГО кнопка стоп и чека размыкают плюсовой провод коммутатора.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
тогда действительно все-равно чем выключать.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Тут на днях у меня опять развалилась пружина в свечном наконечнике.Достало по самые некуда:down:.Взял силиконовый автопровод.Отрезал часть наконечника ,а поверх надел наболдашник от штатного динговского.Чтобы отверстие в кожухе пластиковом по прежнему закрывалось от снега.На свече все держится через контактную гайку марки "А"как на автомобилях.Даже отклик на газ улучшился.:up:Штатный наконечник с вечно ослабевающей пружинкой и ржавеющими и гниющими-подгорающими потрохами в топпку:censored:
Вашельбек
4 Дек 2016
Кировская обл. п. Фалёнки
Chevrolet Niva, динга 150
Вчера такая же фигня приключилась,купил сразу два колпачка.
бульдозерист
12 Окт 2018
ленинградская область
сергей
динго т 150
а к катушке автомобильный провод как крепил? там вроде всё как единое пластмассой залито
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Вот парни и у меня первый баг с катушкой. Покатался от души всё окей было, приехал дозаправился, выезжаю не едет, только холостой а чудь газу задыхается и глохнет. Думал с питанием что, кран, фильтр, карб перелопатил всё чисто, комутатор поменял, всё тоже самое. Снял катушку с проводом и колпачком с скутера ямаха джог, полетел. Продолжил катать, всё ок, погода шепчет у нас, снег пушистый, пол метра. На следующих выходных попробую подетально вернуть назад, но что то я не уверен что косяк сохранится. Пробег 1200 если что, но км 800 уже примерно на 18 звезде.
Вот и у меня похожий баг: "при запуске только холостой, а чудь газу задыхается и глохнет."... От регулировал клапана вроде по бежал... вечером опять "дохнет"... ели до гаража доехал. С утра пришел с намереньями искать проблему по топливной... а он зараза (пёс Динго ) как ни при делах... с пол пинка, и холостой и на оборотах... по гонял вокруг гаражей и в стойло... вот сижу на работе и думаю где рыть? мож кто версий на кидает... про катушку - чот не верится...
Viktor1679
27 Дек 2014
Новокузнецк
Dingo t150
у меня было по пухляку едешь, снег тает и вода на колпачке, пробивает, и снеж заводился плохо и глох.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
У меня стоит трансформатор ТЛМ-3.
Но и в штатную черную когда то вкручивал хорсовский провод.Там все было обычно.Резьбовая нарезка и контактный шуруп по центру.Как на более поздних не знаю.
бульдозерист
12 Окт 2018
сергей
динго т 150
это бурановская двухискровая? а по крепежу как?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Они на буране и лодочных стояли и на многих мотоциклах и другой отечественной технике...Большое число витков вторичной обмотки.Очень мощная искра.Установлен у меня на переходной пластине в виде буквы "П".Ближе к центру отверстия по Динговским креплениям.По краям для тлм.Когда то выкладывал фотку еще в первом сезоне.После проблем со штатной катушкой.Из плюсов кроме надежности-лучше отклик на резкий газ.Искра мощнее.Еще сделан переходной проводок с клеммой под м4 и "автопапа".Поэтому можно подключить любую катушку.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Да..раньше были катушки..не то что сейчас))) хотя если честно оранжевая с Али нормально ходит.. подсвечник промыл и дальше)..даже мотор ровнее работает)
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Сегодня подсоединил ксенон в головную фару, теперь думаю куда установить блок коммутации розжига и балласта, под раму или в головной пластиковый обвес рядом с фарой...Кто как устанавливал у себя???
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
На раму под обвес, рядом с фарой. Фотки где то тут выкладывал... Только не помню, временное крепление на старой передней подвеске, или уже на новой раме... Если не найдёш - вечером кину фотку.
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Спасибо, буду благодарен...Вот тоже думаю либо там , либо там...Главный критерий это разборность снегохода, так как перевозится в машине.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Разборность не страдала... Снималась передняя трапеция, розжиг на ней стоял намертво.
Если не трудно, скинь фото, а то рою тут,ничего найти не могу,куча флуда и минимум информации.
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Я спать...у нас уже 22 часа
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
