DINGO Т150 - электрооборудование.
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
chevrolet-niva, wellboat-51, dingo t-150
дорогие коллеги, че посоветуете? на малых работает нормально, разгоняю обороты- начинает дергаться, обороты падают, даже глохнет. завожу-на малых работает, добавляю-сначала дергается, потом глохнет. Может катушка..... пробивает?
Viktor1679
27 Дек 2014
Новокузнецк
Dingo t150
возможно и топливо с перебоями поступает,на холостых хватает а на полном газу нет.В кранике есть сетка ,ее проверить и вообще сдернуть шлангочку с карбюратора,открыть краник и посмотреть как идет бензин,должен литься струйкой
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
сеточку убрал.... льется струйкой.... даже мембрану менял... не помогает. свечу меняю, сначала ниче, а потом опять.... думаю на катушку.....
Viktor1679
27 Дек 2014
Новокузнецк
Dingo t150
бывает еще сажа на внутренней стороне колпачка скопится,а она токопроводящая, и мозг компосирует,пробивает ее,тряпочкой протрешь и все нормально, я за 4 года катушку ни разу не менял
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Самый правильный вариант - после "реле24", к проводу, который идёт на фару. Тут будет соблюдаться некая автоматика света. Даже если откажет "реле 24" или сдохнет сам генератор, ток не будет уходить на ненужные фары.
Если я правильно понял и померил, то в этой фишке эти провода, для подключения доп.фары.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Щас я не могу сказать... Только вечером гляну - скажу.
Я всю проводку наизусть не помню )))
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Это провода кнопки Пуск, с помощью которой включается стартер. Дополнительную фару в цепь этих проводов включать нельзя!!
hobbi49
15 Янв 2015
После 24 реле идет провод белый с красной полосой, вот с него и надо подавать питание на доп. фару.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Никаких специальных проводов для доп.света там не предусмотрено. Если хочешь запитать с реле 24, то цепляй к красно-белому проводу, идущему на разъем, который подходит в левой ручке, к переключателю света.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
колпачек новый поставил. ниче не поменялось....
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Поменяете катушку, если не поможет, комутатор и проверить на руле все кнопки стоп - двигатель, возможно от вибрации проподает контакт. И проверьте датчик который находиться над генератором.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
А это ваще когда происходит-
- когда уже прогретый или сразу после заводки?
- в работе обогатителя есть 100% уверенность, проверял? (в каком положении игла с заслонкой в обогатителе)
- что с подсосом после карба?
- а это происходит на собранном движке? (у меня вот без колена глушака ваще не хочет работать, только ХХ)
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
Может воздуха не хватает, у меня после обмерзания такая фигня
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
двигатель прогрет. снегоход собран, все подключено. бензин поступает, мембрана новая, думал из за топлива, но не помогло...
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Остался вопрос про обогатитель... ;)
Ну и про засирание ГТЖ вопрос не задал, как там во внутрях то? А то может засрало ГТЖ, а мы тут гадаем ...;)
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
как его проверить то?
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Ну так то тут рассуждают про электричество. А у тебя явная проблема с карбом. Вот в карбе и стоит ГТЖ - Главный Топливный Жиклёр.
Про катушку тебе уже давно сказали. Это ваще то запчасть, которая покупается вместе со свечкой и снегоходом.
Надеюсь проверил заменой? ;)
Ну и модуль CDI из этого же ассортимента... Проверяется именно заменой на заведомо испраные или новые.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Парни, какое название темы забить в поисковик? Хочу переделать ручки на мотоциклетные.
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
нет еще не проверял катушку. а ГТЖ это каторый из них? карб чистый, ни соринки...
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
У меня нет фоток кишков карба. Но это тот, который как жигулёвский ... ;)
Карб чистый... а уровень? И что с обогатителем? Чё тянуть то по каждой системе...
Ещё раз - тема карбов там --->
