wiktor_1975 написал(а):
..Игорь посмотрите там расстояние у меня всего 2 см,пнд съест еще мм 5..в принципе можно конечно..я думал и все варианты считал..
Вот написал вчера про трубу... и думать стал... И вот чего решил...
Если взять ПНД трубу 25-ю не распускать ее, а сделать вырезы под перекладины, оставив только стенку, по которой гуся "поедет", она толщиной около 5 мм, поэтому как бы и много места не займет... с другой стороны, войдя в паз, который мы прорежем, трубка упрется в аллюминевую пластину... на трубе снег как бы и задерживаться не должен... вот... как то так...
Сори, в курсе про поиск, но как то не нашел... Расскажите, пожалуйста, желательно очень подробно, как снять гусю с минимальными "разборками", чтоб с тыльной то стороны к перекладинкам добраться... Можно и в личку, или за ссылку благодарен буду...
Кстати, не думаю, что гусю шибко "кушать" будет, она ить, собственно, как отбойник работать будет... Выгнуло гусю в виде "яйца"
, стукнулась она об эту "направляющую", и обратно, по штатному месту (мет.петле) поедет...
