cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.240
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
А чем шланги клеил?просто обклеенные кислородным шлангом,
Тогда справлюсь..благодарю!!Ну это всё обсуждалось давно в тюненге
легконужна сварка и болгарка
верхние от бурана,пластиковые,а остальные родные просто обклеенные кислородным шлангом,дёшево и сердито,это тоже уже всё давно обсуждалось
Посмотреть вложение 1362260 Посмотреть вложение 1362261
А новые катки по 650 я бы не стал покупать из за ихней ненадёжности,имел с ними дело,лучше если покупать то у Димы Сайгака из Рыбинска,алюминиевые от Тайги дёшево и вечно
на ютубе я давно выкладывал видео,но там фотки,вобщем ничего сложного нет,откручиваешь верхние крепления,обрезаешь их по нужной длине и привариваешь к трубе заднего рычага
Посмотреть вложение 1362262 Посмотреть вложение 1362264 Посмотреть вложение 1362265
и уши на раме главное потом отрежь
Что то мне и подсказывало -эти катки не стоят этой суммы)Ну это всё обсуждалось давно в тюненге
Я буду сажать на герметикА чем шланги клеил?
Клеил на "401" - быстро и сердито, за 2 сезона - не оторвалось, не отошло...Я буду сажать на герметик
Катки от Ирбис которые ставились на Динго 18 г.в., а сейчас ставятся на СФ- ки и на Тунгусы- за 650 р, хорошего качества. Сам на них проездил два сезона, ни намека на разрушение. 488 ставил прорезиновые катки от мотобуксировщика в два раза дешевле и они у него разрушились от нагрузки.Что то мне и подсказывало -эти катки не стоят этой суммы)
На обыкновенный суперклейА чем шланги клеил?
А у меня из четырёх таких катков(брал у товарища с Мухтарки15ого) два развалилисьпоэтому заказал люминивые у СайгакаКатки от Ирбис которые ставились на Динго 18 г.в., а сейчас ставятся на СФ- ки и на Тунгусы- за 650 р, хорошего качества.
Закажи у Сайгакова Дмитрия с Рыбинска, по 150р каток пластик или 350р люминьЧто то мне и подсказывало -эти катки не стоят этой суммы)
Благодарствую!Закажи у Сайгакова Дмитрия с Рыбинска, по 150р каток пластик или 350р люминь
На верх да,а вниз?- он же 127 диаметром...Закажи у Сайгакова Дмитрия с Рыбинска, по 150р каток пластик или 350р люминь
И что, меньше склизы стирать я будут, у меня они по кругу стоят, сделал с дуру себе склизы с капролона в 12мм высотой, 3й год в воздухе висят, стереть не могу даже на 1ммНа верх да,а вниз?- он же 127 диаметром...
Так у меня так же) - сезон отьездил почти.когда наварил носки,поставил склизы толстые ,катки родные(135мм)-не касались полотна!и если сейчас по методу 488 шланг наклеить ,то будет вакурат!!И что, меньше склизы стирать я будут, у меня они по кругу стоят, сделал с дуру себе склизы с капролона в 12мм высотой, 3й год в воздухе висят, стереть не могу даже на 1мм
У нас стоят катки размером 130, возьми алюминиевые они 135мм и обрезинены я уже на таких 4 года езжу и без проблем и гусю не портитНа верх да,а вниз?- он же 127 диаметром...
Но последних выпусков катки стали ставить 134мм обрезиненыНа верх да,а вниз?- он же 127 диаметром...
На этот сезон по методу 488)Но последних выпусков катки стали ставить 134мм обрезинены
Я пробывал клеить, купил кислородный шланг, разрезал его. Склеил пару катков, весь измучился, клеил строительным клеем-герметиком, а там их этих катков10 шт. Плюнул и заказал в Мотаки обрезиненые катки. Дорого конечно, но зато красиво и надежно, на СФках и Тунгусах ходят же и не разваливаются.На этот сезон по методу 488)
Дело в том ,что возможно я заказал бы ..но мне осталось 2 дня до завершения поставить коня на ход..после работа не даёт...а 10 ноября по прогнозу мы с ребятами уже в путь!- на рыбалкуЯ пробывал клеить, купил кислородный шланг, разрезал его. Склеил пару катков, весь измучился, клеил строительным клеем-герметиком, а там их этих катков10 шт. Плюнул и заказал в Мотаки обрезиненые катки. Дорого конечно, но зато красиво и надежно, на СФках и Тунгусах ходят же и не разваливаются.
Приветствую ! Благодарю вас,- спасибо большое!- проблема ушлаНу это всё обсуждалось давно в тюненге
Шестерня походу умерла, у Бардина они есть, пачку выслали.Приветствую ! Благодарю вас,- спасибо большое!- проблема ушла
Теперь вылезла другая..загонял коня в прицеп и пока разворачивался не включилась задняя передача.на Трире горит R а едет только вперёд) и рычаг даже до нейтрального положения не хочет включатся...
Разбирать не хватило времени,теперь до след выходных!
а Бардин кто и как его найти?Шестерня походу умерла, у Бардина они есть, пачку выслали.
В понедельник будет и выходной,буду разбираться,выяснять..прошлом сезоне было пару моментов,когда плохо включались передачи,но включались..Да похоже зубья срезало,копирного вала включения передач
В коробку лучше залить масло Декстрон ну и включение можно немного отрегулировать,смещением сектораВ понедельник будет и выходной,буду разбираться,выяснять..прошлом сезоне было пару моментов,когда плохо включались передачи,но включались..
У напарника тоже самое,но пока включаются
