cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.234
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Главное хвост!А лучше голову
Нет нужно поменять прокладку между рулём и сиденьем. и нет проблем....и путаться не будетА лучше голову
пояснили -ведомую"Крылья, ноги, ноги крылья" Чего-то я запутался. Какую менять-то?
Если верхнюю на 18 поставить, то трогаться будет с толкача. Зато скорость станет: хрен с рогатки попадёшьВерхнюю сложнее немного менять))с нижней (ведомой,т.е.которую ведут) полеше будет...
Так вроде как негде (было). Кто то выкладывал ссылки, на девайсы с АЛИ. Тут только поиском..., но цена негуманная - равносильна самопалу из стоковой муфты и брендовой звезды.Где можно прикупить ведомую звезду с большИм колличеством зубиков чем штатная?..
Вопрос не мой, но как я успел понять так что бы одну снять, а другую поставить таких звезд нет. Требуется переделка звезд- Где можно прикупить ведомую звезду с большИм колличеством зубиков чем штатная?..
И при установке такой звезды, цепь нужно удлинять, или штатная подойдёт?..
Есть две звезды 18 зуб. Одна новая сделаная из ижевской звезды(советской), другая б/у выточеная полностью из болванки. Могу продать.Спс за инфу, буМ думать! Где взять/из чего своять!..
Ижевские звезды для нас - чтоб пережить ... узкие они, на 525, а наши на 530.Одна новая сделаная из ижевской звезды(советской)
Ищи поиском, я уже выкладывал "намбер" звезды, для заказа в ... "автодоке"Где взять/из чего своять!..
Это которую использовали как полуфабрикат?, я правильно понял?..Ижевские звезды для нас - чтоб пережить ... узкие они, на 525, а наши на 530.
Но, всё зависит от металла. Могут и "советские" оказаться крепче "положенных".
Думаю 18 мне многова то будет... Хотел бы 16, 17 зубов максимум...Есть две звезды 18 зуб. Одна новая сделаная из ижевской звезды(советской), другая б/у выточеная полностью из болванки. Могу продать.
вооо...https://m.ru.aliexpress.com/item/52...d=2134amp-FbPxXVQ3NOzx_nYbLHNvWA1559394241368 вот такую ставил, штатная цепь, ничего не переделывал, только цепь разъединять нядо в замке при установке. Она на 16 зубов, единственное надо шайбу под ступицу около 1 мм подложить для про ноты цепи, но шайбу найти не проблема, зато штатная целая и в любой момент можно вернуться на сток.
Это не тот каток. Нужен диаметром 160 мм. Он в каталоге есть, но в наличии нет.Вот этот посмотри не подойдет? https://motaki.ru/snowmobile/dingo_...t110___t125___t150___muhtar_obrezinen_d134_mmили здесь посмотри
https://https:// ссылка не бьётся в скутермаге
А длинная посадочного фланца у этой звезды сколько? На картинке там не видно.https://m.ru.aliexpress.com/item/52...d=2134amp-FbPxXVQ3NOzx_nYbLHNvWA1559394241368 вот такую ставил, штатная цепь, ничего не переделывал, только цепь разъединять нядо в замке при установке. Она на 16 зубов, единственное надо шайбу под ступицу около 1 мм подложить для про ноты цепи, но шайбу найти не проблема, зато штатная целая и в любой момент можно вернуться на сток.
195 страница.Это не тот каток. Нужен диаметром 160 мм. Он в каталоге есть, но в наличии нет.
На 1-1,5 мм короче стока с внутренней стороны (ближе к гусблоку). Точно сказать не могу, снегоход разобран и не дома. Я просто шайбу подобрал, что-бы цепь была соосна по звездам.А длинная посадочного фланца у этой звезды сколько? На картинке там не видно.
Спасибо тебе добрый человек! Но ты там ещё вопрос задал про подшипник и крышку резиновую, а ответа не было. Выяснил- такой же каток как стоковый?195 страница.
Я на все аморты (и ваще везде, где можно) ставлю втулки из капролона. За 3 сезона ещё ни одна не подвела... ТТТОт чего можно поставить, сделать
