DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
marik369
27 Ноя 2015
Качканар, Свердловская область
Стелс мс-600 Ставр, Хенде туссан, Иж-п5
Всем доброго, в прошлые выходные второй раз за зиму выехал (гребаный снег:censored:, точнее его отсутствие:angry:) и... :censored:второй раз загнул рычаг, но если в первый раз загнулась стойка лыжи и ее выправил без проблем, то сейчас походу ушла рама, а рычаг на вид без деформаций. Сижу думаю что делать, как проверить геометрию рамы и возможно ли потом растянуть ее в нужном месте домкратом. Думаю промерить диагонали и выставить одинаково. Кто, что думает, поправьте если не прав.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
Раму сложно править будет, учитывся то что она с завода кривая +- см, фиг поймешь так где сколько должно быть. Но если озадачиться то можно.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Вот тоже в выходные загнул и рычаг и раму повело... А банально на кочку наехал левой лыжей... при этом рычагом еще и ребра радиатора были задеты ... оребрение теперь частично отсутствует...
Рычаг то бог с ним двумя ломами вывернул в обратную сторону... А раму кое каком... И она похоже сразу кривая была, поскольку лыжный модуль то не садился на штатный крепеж без натяжения... Так что мое мнение на глаз только геометрию выровнять...
Я использовал гидравлический домкрат и ломики... левая лыжа все равно на 2 см запаздывает:)
В любом случае надо усиливать... пока еще не решил как...
А в целом вариантов много ... http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/101513/
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Как умудряетесь погнуть?:eek: Пробег за 2000км. Было дело даже лыжей в дерево влетел, её как-то раком изогнуло думал всё приехал, а нет :D Динго за багажник назад потащил узел и распутался:D Может гнёт из-за жесткого аморта? У меня от ИЖака стоят:Bravo::Dance::revinmotion:
Реакции: 488
Sergey Yurich
31 Янв 2017
А тут ума много не надо... Как там архимед про рычаг говорил... Стечение обстоятельств и эта лыжа - коромысло сама выступает в роли рычага, особливо если это что-то типо хорошей кочки, а перед ней яма... Прямой удар менее страшен...
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Sergey Yurich Сергей, а аморт передний стоковый? Возможно причина в нём, так как он жестко держит рычаг...
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Да сток, но я бы не сказал что он жесткий, под моим скромным весом в 75 кг, он легко прожимается...
Попытался изобразить при каком условии это может возникнуть...
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Вот для того, чтобы этого не происходило, существует так называемый угол Кастера. За счет наклона стоек передней подвески, при наезде на препятствие, лыжа и стойка с рычагом должны отрабатывать вверх, а не подламываться или выворачиваться, если конечно препятствие разумных пределов. Если же этого не происходит, смотри угол наклона стоек передней подвески относительно горизонта и жесткость амортизатора.
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
Я недавно правил, влетел в бетонную плиту. В итоге рычаг (пропеллер, рама лопнула и ушла на 7 см.) вытягивал гидр. домкратом маленьким. Замерял диагонали внизу рамы от поперечины (где крепится гус-блок ) все замеры делал относительно этой поперечины и до передних заеб..лин. По прямой и по диагоналям. Самое сложное было вытянуть одну за..булинну в сторону. На 2 см не подходила рулевая рамка. Я в наглую долбил ее кувалдой и помогали ломиками т.к. пружинила.И да еще когда тянуть домкратом обязательно простукивай молотком места где создается напряжение. домкратом поджал ( чувствуешь пошел потяжелее постучал, опять поджал)
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Динго 150 17 г МД Полярник на 17 звезде. Шишига. Т 16 Ттр 250
Тоже загибал раму при наезде одной лыжей в торец бревна. Вытянул и. Усилил листом снизу. Есть мысль поставить тягу жигулевскую с сайлентблоками от рамы в рычаг. Примеривал. Должно получиться. Будет держать удары приходящие в лыжу.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
не получится. У нас геометрия не та. Вспоминай школу ;)
А если лень чертить - натяни верёвочку вместо тяги планируемой. Провисание или натяг веревочки равносильно разрыву металла.
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Так, ребятишки, все таки иж-аморт болт-он встаёт на перед или напильник требуется?... Нашёл в гараже 2 шт. с запасов Советских времён... В пергаменте:)
hobbi49
15 Янв 2015
Вы сами уже пробовали? Все получится. Делал макет-и оно работает. Играет сайленблок!
Олег, если бы деформация сайлентблока, была бы миллиметров 20, может бы и получилось. А так заклинит у тебя рычаг в узкой области, то есть ход рычага подвески будет десяток миллиметров, вместо необходимых 100.
hobbi49
15 Янв 2015
Ставишь, как есть, и будет тебе счастье. Если имеешь ввиду амортизатор.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
А оно мне надо, убеждать?! Делай, раз работает! Только ты не первый, кто эту идею затевал... ;)
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Вот под ИЖевским амортом будет легко, а вот стоковый 2014г. даже весом в 90кг продавить не могу:D
ИЖевски встанет как родной без всякого напильника:up:
Уже думаю и в задней переделанной подвеске от ИЖака поставить:D
Реакции: 488
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Для того стоковый и пилили. В 2014 году. Не аморт - пружину.
marik369
27 Ноя 2015
всем привет, информацию переварил, буду пробовать, а так, ехал я тихохонько, преграды вообще не было - под снегом камень и в него и уперся подрез лыжи, снежик встал, а я т.к. двигался под горку улетел вперед с последующими двумя кувырками. Амморты родные но распущены до конца и своим центнером прожимаю нормально.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Привет! В заднюю подвеску не стоит ставить Ижевский, (ставил он сломался) вот от Урала самое оно, единственное нижнее ухо от Ижа приварить к Ураловскому аморту.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
У меня от Ижа не сломался но в моей подвеске он оказался мягким,а вот от Урала действительно:Bravo:,мне его друг токарь переделал.Все внутренности родные выкинул,воткнул туда все внутренности от передних жигулёвских амортов,с переделанными клапанами,внизу приварил нормальный сайлентблок,отрегулировал по жёсткости и стало всё просто песня :Bravo:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
У меня стоит родной динговский с передней подвески, пиленный. В одного немного жестковато, в двоем нормально.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
А вы про какой аморт, передний или задний?
У меня передний стоял Ураловский. Жестковато даже для меня. Поставил от ИЖа-2
А Ураловский вместо заднего поставлю.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Ставил от Иж 3 закрытый, немного походил и шток оборвало, может от старости. Вообщем товаришь на самоделку поставил от Урала доволен))).
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Мы про задний.
