488
- 24 Янв 2014
- 8.508
- 7.361
- 60
- Кировская обл.г.Уржум
- Сергей Иванович
- ДингоТ 460 вроде почти довёл до ума,но несовсем
Так ты ж сток переделывал!Я же выкладывал фотки с размерами
Семён Семёныч У меня по моему 90 а не 130,по высоте крепления стоек лыж,что бы рычаги были параллельно, иначе всё время будет меняться развал и соответственно схождение и снежик будет рыскать из стороны в сторону,как на стоковой моделиИ ты про размер на фотке в горизонтали, а я по вертикали...
Воооот! Я ж начертил в "лайоуте" чё хочу. Вроде всё совпадало...90 а не 130,по высоте крепления стоек лыж,что бы рычаги были параллельно, иначе всё время будет меняться развал и соответственно схождение и снежик будет рыскать из стороны в сторону
Я же говорил что нужно покраситьПервый тапок-А зря конечно переднею опору движка не переделал,вибрация намного бы уменьшилась и ездить стало бы приятноНу... кидайте тапками...
А вот и зря...После установки дополнительных сайлентов по бокам и сзади - я забыл о вибрации в принципеПереднюю опору сознательно не переделывал, хотя подушки есть всякие.
Так возьми накладки на 180. По моему они в прошлом году были. И лыжи укрепишь и значительно дешевле. Устойчивость при езде одной стороной по твердому, а другой по рыхлому, а также на поворотах поднимешь на порядок.От бывшей (не стоковой) конструкции по весу отличается не сильно. Разве что на 2 верхних рычага. Ну скажем, до 2 кг накинул... Взвешивать не на чем (((
Накладки точно ставить не буду - в "крынку не влезет" )))) А вот на 180-е лыжи всё ещё смотрю. На пару с жабой....
Тезка, а как определил, что лучше?Заправил маслом стоковый аммортизатор передней подвески. Для работы в задней подвеске, подвеска стала работать лучше. Задняя подвеска переделана по совету 488.
Подвеска стала работать плавнее, то есть отдача стала мягче, плавнее. Ход подвески не поменялся. А насчет того, что переделка для одного человека не согласен. Задняя подвеска у меня удлиненная на 31см. гусеница Полярник 64 окна. Так вот у меня друг весом 95 кг прыгал на багажнике, но подвеску до отбойника не пробил. Аморт стоял на самом мягком режиме. Для одного я думаю подвеска будет жестковата, а для двоих в самый раз.Тезка, а как определил, что лучше?
Ну, в смысле мягче стала, жестче, ход подвески "короткий-средний-длинше" стал и главное под нагрузкой как???
Понятно, щас снега нет, сложно проверить-испытать... Но такая переделка для одного человека, когда сядет
еще одна жопа, вес то уж поболее будет...
В стоке можно регулировать пружину, да и в принципе от двоих вся подвемка упрется в "резиновые ограничители-отбойники",
а как щас работает амор....
У Иваныча есть видео, видел, там он Аж всем весом "прыгает" по ней, но Иваныч далеко не 100 кг весу!
(Иваныч - не в обиду!)
К чему задаю такие вопросы, да иногда, хоть и редко, но приходится вдвоем ехать...
Или тут сама подвеска выше стала?
Хотя мерил передний амор - не шибко то и выше...
У 488 здесь есть видео этой подвески, я посмотрел несколько раз, иногда делал стоп кадр, чтобы получше расмотреть. Нечего там сложного нет. Берешь стоковый аморт прикладываешь к подвеске изготавливаешь проушины для нижней части прихватываешь к нижнему рычагу. Закрепляешь аморт и подгоняешь верхнюю часть. Кому как нравиться выше или ниже. Вот моя подвеска.вот тоже хочу переделать подвеску под один аморт.кто-нибудь скиньте фотки и размеры,что конкретно нужно резать варить,а то пока подгонишь,времени много уйдет.
Чё за пластик у тебя?! Тоже ищу, чем сидуху обшить... Хочется и дёшево и сердитоВот моя подвеска.
Сверху старое. пластиковое корыто багажника авто. Багажник сделал из алюминия, но белый как то не смотриться. Хотел обклеить черным карбоном, потом вспомнил, что этих корыт у меня навалом. Ну и заклепал на вытяжные заклепки. Внутри багажник обклеил шумкой, чтобы там нечего не гремело. Сверху уплотнитель от багажника авто.Чё за пластик у тебя?! Тоже ищу, чем сидуху обшить... Хочется и дёшево и сердито
У меня алюминий и пластик халявные и даже уплотнитель и шумка тоже халявные. Что было в хозяйстве из того и сделал. Нечего не покупал.Дешевле только у..................... меня
Посмотреть вложение 1161834 Посмотреть вложение 1161835 Посмотреть вложение 1161836 Посмотреть вложение 1161837 Посмотреть вложение 1161838 Посмотреть вложение 1161839
Аааа, вона на чё похоже! Понял... )))потом вспомнил, что этих корыт у меня навалом.
Нууууу, сталь всё таки... Я думал о чём нить полегче...Дешевле только у..................... меня
Аналогично,я его слепила из того что было,однакоЧто было в хозяйстве из того и сделал
0.5 оцинковка ни сколько не тяжелее 1мм люминияНууууу, сталь всё таки..
