А я думаю, вследствии облома оси шестерни натяжителя цепи ее к еб..ям заклинило, поэтому и сдуло часть зубцов с шестерни ведомого вала.Тяжёлые груза вариатора,14яведомая звезда,тяжёлые условия эксплуатации.Вот и не выдержали зубья нагрузки
Ну из за этого точно могло сдутьА я думаю, вследствии облома оси шестерни натяжителя цепи ее к еб..ям заклинило, поэтому и сдуло часть зубцов с шестерни ведомого вала.
Так то крепкие довольно шестерни...я помню один кто то КПП делал...тоже срезало...а продано ну много этих дингарей...назад вообще аккуратнее надо...для этого движка зч обычно не проблема..они и на квадрат стоят..А я думаю, вследствии облома оси шестерни натяжителя цепи ее к еб..ям заклинило, поэтому и сдуло часть зубцов с шестерни ведомого вала.
К слову, прокладки то и не былоРед
... Прокладку можешь не заказывать( я поставил на красный герметик)...
На герметик..или сам вырежь из картонки или паронита...раньше сами резали..картер ну маслом мажешь принимаешь картон или паронит и всё..отпечаток есть и выстригаешь..К слову, прокладки то и не было
Даж не знаю, как теперь собирать.
Смотри шкивы для двигателя 157QMJ они бывают на 107 и на 115мм,у нас с завода 115 а подвижный на 107 так что если вариатор родной то и на 107 подойдёт.А так просто у всех разное качествоПодскажите пожалуйста,хочу заказать в скутермаге наружный шкив вариатора,но не могу разобраться какой установлен у нас родной,там несколько ,помоему разные.Может кто сталкивался,если не трудно ткните.
Но я б советовал на 115 брать ...его можно повеселее разогнать и на меньших оборотах)) сам проверил..даже на родном ремне веселее идёт)Смотри шкивы для двигателя 157QMJ они бывают на 107 и на 115мм,у нас с завода 115 а подвижный на 107 так что если вариатор родной то и на 107 подойдёт.А так просто у всех разное качество
Наш 157 QMJ4т152 157QMJ 125 150cc tw-550руб Какой заказывать?
сс - это cubic centimeters.Да я понимаю,что наш 157QMJ,но на первом в конце буквы сс tw.На втором 125 150 см.куб.Вот я и загнался какой.
Они оба подходят, диаметр115 мм.Здравствуйте.В скутермаге вот.Наружный шкив переднего вариатора 4т152 157QMJ 125 150cc tw-550руб.Наружний шкив вариатора 4т 153 157 158QMJ 125 150 см. куб.-350 руб.Диаметр не указан.Какой заказывать?
Так это же не наш варик.Всем привет! Сегодня купил такой варик щека 117 мм встала как тут и была но втулка короче нашей и затянуть не получилось шайба уперлась в шлицы сменил на нашу груза поставил 11 и10 грамм так тяга есть а скорости нет двигатель орет а не едет да груза размером 20*15 вроде более тяжелых не нашел пока завтра еще пару магазинов посмотрю может и найду. Посмотреть вложение 1329517
Всё верно - это идет на китайские скутера, там чуть разница есть...Так это же не наш варик.
Это на 158 двигатель...
