Alexandr21
- 19 Ноя 2015
- 271
- 41
- 39
- Томск
- Александр
- Dingo T150 МД
Центробежная сила это страшная вещьВот как оказывается еще бывает
Причина такого разрушения?
У меня почти так же разлетелась плата, только колокол целый остался.
А это родная сцепа? И сколько она прошла в км
Родные кулачки, пробег около 3тыс., колокол не родной. По всей видимости сначала сломался один из кулачков, потом остальные.А это родная сцепа? И сколько она прошла в км
самый простой и надёжный это укоротить цепь. Размер может быть разный т.к новая или вытянутая цепь..работы на 20 минут.нужен бородок, молоток, тяжёлая основа типа топора или кувалдочки и пару гаек чтоб подложить на основу тяжёлые и бородкой выбить штифт..бить нужно довольно сильно но аккуратно..все м.сделать на месте..предварительно немного почистить снег..то гайка упадет и потеряется....алгоритм такой: тяжёлое основа ложится на землю на нее гайка на 12 вполне хватит на гайку цепь (вместо гайки любой цилиндр можно крепкий) цепь ложится штифтом в центр гайки и бородкой выбираем штифт нужного звена.но не совсем..штифт должен остаться в Ровеньки в нижней части звена..(длину можно померить на месте просто одев звёзды и прикинув цепь согнув ее...возьмите ключи от звёздочек..возможно придется их или одну снять чтоб одеть цепь..Уважаемые Динговоды, доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Случилась такая беда, поехал сегодня вечером на дачу, решил пробить снегоходом трассу, чтобы на выходных по ней с семьей покататься на лыжах. На горке вырвал звезду натяжителя цепи с валика(он отломился), хотел снять всю небольшую железную конструкцию где был валик на котором крепилась звездочка, чтобы утром сварить и поставить на место, но мне это сделать не удалось, т.к. звездочка снесла головку под шестигранник. Думаю,что делать, вижу несколько вариантов как вызволить Динго из леса:
1.Укоротить цепь до таких размеров, чтобы соединить 2 звездочки без натяжителя, но непонятно сколько звеньев убирать. Цепь я снял, но пока не разобрался как её укоротить. Да и если придется на месте убирать ещё несколько звеньев, то непонятно как это делать в полевых условиях
2. Приколхозить какой то ремешек между валами двух звезд , только из чего, там расстояние очень маленькое, особенно на нижней звезде,около 1 см
3.Как то снять поводок где был валик звезды натяжителя, чтобы была возможность как то поставить его на место
Все еще осложняется тем, что снежик стоит в 7 км вглубь леса, и трасса с частыми деревьями, настолько узкая, что туда не проедет большой снегоход, чтобы притащить,да и нет тут у нас их ни у кого.
Вот как желательно переделать натяжитель.Чтобы открутить сам натяжитель, нужно нагреть болт шестигранник, например, газовой горелкой. Он стоит на фиксаторе резьбы. По другому никак, все грани сорвете.
Снять цепь и замерить без натяжителя возможную длину от ведущей до ведомой. Разъединить замок цепи. Молотком и пробойником выбить лишние звенья, а потом замком снова соединить, может даже одна на звёзды. А когда будете дома, то собрать цепь в обратном порядке. Или поставив ещё замок, или расклепать.... Но сначала нужно сделать нормальный натяжитель, тема про это есть. Но нужна сварка, болгарка. Нужно на чем то выбивать звено, на кувалде, положив гаечку, чтобы вышел шплинт, например.
Натяжитель родной усиленный.Вот как желательно переделать натяжитель.
Я с таким натяжением цепи, уже два года езжу, только звезда 18 зуб . В прошлом году показывал, фото где то есть на форуме.
А как ты с 18 звездой натягиваеш. Там до нижнего болта натяжителя не добратьсяНатяжитель родной усиленный.
А у него родная звезда на 14 стоит. На 18 это выше пост..))А как ты с 18 звездой натягиваеш. Там до нижнего болта натяжителя не добраться
А зачем нижний болт трогать, в принципе его у меня нет, за него цепляются звенья цепи, натяжка осуществляется гайкой, рядом со звездой натяжителя.А как ты с 18 звездой натягиваеш. Там до нижнего болта натяжителя не добраться
Чего то я опасаюсь его вообще убирать. Поставил скругленный с внутренним шестигранником и не цепляет. А что бы был доступ влазит только 16 звездаА зачем нижний болт трогать, в принципе его у меня нет, за него цепляются звенья цепи, натяжка осуществляется гайкой, рядом со звездой натяжителя.
Так зачем туда лазить?) Натянул цепь, зажал гайку, потом гайку на натяжной звёздочке и пусть все работает. Я ездил на 18 звезде, никогда туда не лазил, но я быстро натяженик переделал)))Чего то я опасаюсь его вообще убирать. Поставил скругленный с внутренним шестигранником и не цепляет. А что бы был доступ влазит только 16 звезда
Я не знаю как у вас, а у меня пока этот болт не ослабиш натяжник не сдвинется с местаТак зачем туда лазить?) Натянул цепь, зажал гайку, потом гайку на натяжной звёздочке и пусть все работает. Я ездил на 18 звезде, никогда туда не лазил, но я быстро натяженик переделал)))
Да он там в принципе не нужен, вот затяни гайкой натяжитель и попробуй без этого болта в этом месте отогнуть натяжитель, вся нагрузка от цепи идет на гайку. Этот болт ставится на герметик потому, что его не затягивают намертво, а затягивают так чтобы натяжитель мог двигаться, а герметик не дает ему открутится. 18 звезда лучше и тяга больше и если натяжитель оторвет, можно ехать дальше без него.Чего то я опасаюсь его вообще убирать. Поставил скругленный с внутренним шестигранником и не цепляет. А что бы был доступ влазит только 16 звезда
Михалыч, а можно небольшой чертеж этой конструкции, с подписями где-что, а что нах...Да он там в принципе не нужен, вот затяни гайкой натяжитель и попробуй без этого болта в этом месте отогнуть натяжитель, вся нагрузка от цепи идет на гайку. Этот болт ставится на герметик потому, что его не затягивают намертво, а затягивают так чтобы натяжитель мог двигаться, а герметик не дает ему открутится.
18 звезда, натяжитель стоковый, можно и без него ездит, но цепь слишком болтается, вот я натяжителем этот провис и убрал., звенья цепи задевают за нижний болт натяжителя(с 18 зв.), этот болт убрал. Болт с полукруглой шляпкой с шестигранником внутри .При такой натяжке цепи при нагрузке на натяжную звездочку(при движении задним ходом), пластина натяжителя приживается к раме.Михалыч, а можно небольшой чертеж этой конструкции, с подписями где-что, а что нах...
когда визуально смотришь - сразу становиться понятно...
Так вот его я и убрал.У меня 17 звезда, как ни крути цепь, задеёт болт, который натяжитель держит....
Я заказывал в "Автодоке" от мотоцикла под 530 цепь. Потом проточка под нашу втулку, проварка.Где взять звезду на 17?
