Спасибо. Тарелки сошлись и не расходятся или лохмотья попали или хана варику.правая, если тебя это интересует.
груза заклинили,поэтому тарелки не расходятсяСпасибо. Тарелки сошлись и не расходятся или лохмотья попали или хана варику.
Да холодным особо он быть и не должен так как колодки рядом стоят,да и диск не очень ровный,всё равно трение существует.Но он не должен кипеть при попадании снегаа тормозной диск должен быть холодным? он у меня нетоштоб горячии ну снег на нём быстро тает если посыпать . и ручку тормоза недожать чтоб застопорить ёё получается он у меня притормаживает?
Только замена варика? Или можно реанимировать?груза заклинили,поэтому тарелки не расходятся
если втулку скольжения не разбило то всё реанимируется,просто груза и ремень новые,а если втулку разбило то надо к токарю тогдаТолько замена варика? Или можно реанимировать?
ремень новый поставил. А груза обязательно новые ставить?если втулку скольжения не разбило то всё реанимируется,просто груза и ремень новые,а если втулку разбило то надо к токарю тогда
Грузам мог пушной зверь подкрастсяТолько замена варика? Или можно реанимировать?
если не квадратные стали то можно и оставитьремень новый поставил. А груза обязательно новые ставить?
Спасибо. Снежик уже в гараже. Завтра разберусь.Грузам мог пушной зверь подкрастся
Самому варику ничё не будет. Снимешь наружную тарелку - сразу поймёшь, что там. Это и в дороге делается запросто.
Думаю, что лохмотинка от старого ремня попала и не даёт тарелкам разойтись. До этого же всё было хорошо!Спасибо. Снежик уже в гараже. Завтра разберусь.
разобрал вариатор, еле открутил гайку, съёмник не смог удержать варик, пришлось газовым держать за храповик ручного стартера. В итоге 3 зуба были сломаны. После демонтажа варика и разборки, выяснилось, что 4 грузика стоят вертикально они то и не позволяли тарелкам разойтись. Всё было собрано по технологии и снежик снова в строю. Полёт продолжается. Осталось приобрести храповик и новые грузики. Всем удачи!!!Думаю, что лохмотинка от старого ремня попала и не даёт тарелкам разойтись. До этого же всё было хорошо!
Подикась на фиксатор резьбы садил?разобрал вариатор, еле открутил гайку, съёмник не смог удержать варик, пришлось газовым держать за храповик ручного стартера. В итоге 3 зуба были сломаны.
Варик ни разу не разбирался. На что он посажен на заводе я не знаю. Но затянут сильно.Подикась на фиксатор резьбы садил?
На Динго 14 г.в. стояла 1000.Стоковая пружина торка родная какая стоит?
У меня стоит КОСО 2000 второй сезон, все нормально. Насчет КИЕШИ И КОСО не знаю, КИЕШИ у меня не было.А есть ли разница между пружиной косо 2000 и киеши 2000? А то слышал что киеши при нагреве становится мягче. А косо2000 пережимает ремень. Сейчас у меня стоит киеши и скоро придёт косо. Варик стоит косо с доп шайбой, ремень дайко, сцепа киеши пружинки заменил на стандартные. Стоит ли менять пружину торка с киеши на косо?
А ремень какой стоит? Если стандартной ширины, то проблем и не будет. А если 22, то его может и пережимать.У меня стоит КОСО 2000 второй сезон, все нормально. Насчет КИЕШИ И КОСО не знаю, КИЕШИ у меня не было.
Стоковый, другие пробывал, не нравятся. Стоковый самое то, при нормальной настройке вариатора.А ремень какой стоит? Если стандартной ширины, то проблем и не будет. А если 22, то его может и пережимать.
