Нашел я свою проблему!!! Думается мне, что она не только у меня... Но я буду описывать свой трабл.
И проблема была совсем не в переднем варике. Виновник - задний вариатор! И так, начнём про размеры...
1. Стоковая пружина имеет диаметр витка 4.1мм, полностью сжатая 32.4. Пружина KOSO 1500 (она стояла сейчас) с диаметром 4.35мм, сжатая 35.3. Разница почти 3мм!!! Запомним...
1.1. Пружина KOSO 1000 c диаметром 4.0 и KOSO 2000 с диаметром 4.65. Сжатые не мерил, не увидел смысла...
2. Замеряю на сколько расходится задний вариатор - 13мм. Пока размер ни к чему вроде. Через щели вижу, что пружина сжата до упора, тарелки расклинены ремнём. Может так и надо... Разбираю задний варик.
3. Ход пластины заднего варика 14.8мм. Так! А куда делись 1.8мм?! В сборе то всего 13мм! Замерил место под пружину на подвижной щеке заднего вариатора - 38мм. Вроде бы места хватает - 38-35.5=2.5, т.е. пружина не сжата до конца... НО!!! Там же есть ещё тарелка (или как её.. направляющая?), которая вставляется в пружину с толщиной 1мм. Ну и ладно, всё равно в запасе осталось 1.5мм. Но я же видел, что пружина сжата полностью, а тарелка отошла на 13мм. Начинаю всяко вертеть... и тут открывается изумительная картинка!!! Направляющая в пружину до конца не садится, остаётся почти 1мм. Мало того, эта же направляющая не садится в пластину сцепления ещё на 1.5мм!!! МАТЬ!!! Уже катостофически не хватает места!!! Плюс ещё пара мест, где сидит не плотно при любом раскладе.
4. Что получаем в итоге - задний вариатор раскрылся до упора, а передний всё ещё тянет грузами тарелку. Но ремень хоть и резиновый, а не тянется. Ему остается только рваться!!! И не доходит он до максимума очень заметно, мм3-4. А при установке пружины 2000, ремень на заднем варике будет ещё выше. А передний будет по прежнему тянуть изо всех сил. И рвать, рвать, рвать!!! Может по этому и порвался у меня Киошевский ремень так быстро?! Я его как раз поставил с пружиной 1500. Может поэтому и рвёт ремни у всех, кто ставил пружину 2000?
Вопщем поскоблил я напильником все возможные местА, мЕста под пружину 1500 всё равно не наскоблил. Поставил стоковую пружину, собрал варик - тарелки расходятся на 14.8мм, ремень падает до конца (это в ручную). Завёл... Ремень выходит на старые размеры, где он был до 1500-ой пружины. Вот такая трабла вышла с установкой жесткой пружины...
Поеду щас пробовать на ходу.
