rokl
- 27 Апр 2017
- 30
- 2
- Петропавловск-Камчатский
- Роман
- Динго150 2015
В том месте поменьше колечко,может втулка вообще левая,не со снежинка
Ты приколист однако! Ребусы загадываешь.В том месте поменьше колечко,может втулка вообще левая,не со снежинка
Приветствую. Я китаиса попросил сфоткать замер ширины ремня штангелем, вот фотка. Может все-таки рискнуть ..Заказали с Лешей Boldween, для ЗиПа такой ремень 761 х 22: https://ru.aliexpress.com/item/Scoo...32813162012.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7WhOVe
Попроси помочь собрать, у кого есть такой снегоход(я думаю помогут).Покупал разобранный снежик
Я рискнул. Жду посылку.Приветствую. Я китаиса попросил сфоткать замер ширины ремня штангелем, вот фотка. Может все-таки рискнуть ..
А оригинальный ремень Ямаха Цигнус кто-нить искал? Я пришел к дилерам, они мне выложили такой вот (по артиклу чичас в тырнете нашел - тоже пишут, что для цигнуса): https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...-17641-02-00&gclid=CP7y_Im87dUCFUWJsgod9McFrQ - я его через упаковку как мог обмерил (вскрыть не дали)))), а он реально больше 780 мм (около 785)...Заказали с Лешей Boldween, для ЗиПа такой ремень 761 х 22
Дело не в цене (что-то очень мне хочется оригинал поставить))))... Дело в том, что этот, который дилера на Цигнус предлагают, длиннее нужного... - В скутермаге в наличии ничего не оказалось, пришел мне по вами присоветованной ссылке https://www.bikerbay.ru/catalog/mot...y/remen-variatora-760x21-4-cygnus125-kiyoshi/ ремешок - на первое время устроит, но сколь он проходит??? Хотелось бы оригинал все же сыскать.... (про запас )))) ... А на этом ремне Киоши "Кевлар файбер" написано - это фигня, наверное - а то я где-то (на форуме) читал, что кевлар варик губит... (или это фигня)))) ... или Киошевский "кевлар" только косовские варики губит, а киошевскому лишь благо, а????))))За такой бабл лучше три в Скутермаге куплю. Не оригинальных, но проверенных
Он же Цигнус, он же Киоши в одном лице - других у них нет - как только тыкнул я на вашу ссылку, так на него и попал))) Я так-то ваще с искренней благодарностью!!!!!!))))))).... У тебя, Валерий Сергеич, втулку на варике Киоши укорачивал? (Сегодня пришел - завтра примерять буду - чо делать-то дальше надо - как ты народ вечным вопросом пытаешь : резать, али нет!!!!)))Ссылку давал не на ремень, а на магазин.
Я раньше давал ссыль на Байкербэй, но не на Киоши, а на Поверлинк Сигнус, с теми же размерами, поищи, если интересно, страниц около десяти назад, там три ссыли подряд было. Втулку не резал, ставил шайбу 1.5 мм между водилом и втулкой, для лучшей посадки ремня в нижнем положении.Он же Цигнус, он же Киоши в одном лице - других у них нет - как только тыкнул я на вашу ссылку, так на него и попал))) Я так-то ваще с искренней благодарностью!!!!!!))))))).... У тебя, Валерий Сергеич, втулку на варике Киоши укорачивал? (Сегодня пришел - завтра примерять буду - чо делать-то дальше надо - как ты народ вечным вопросом пытаешь : резать, али нет!!!!)))
Подвижная щека ходит по втулке. ЕСли шайбу ставить не с внешней стороны, а с внутренней, то никакого смещения не будет.Палец, это тот по чему ходит подвижная щека.Сижу и думаю, если удлинить палец на проставочное кольцо, то осевой центр вариатора тоже сместится относительно центра ведомого вариатора и ремень будет ходить на перекос. Соответственно ведомый вариатор тоже нужно смешать в сторону на толщину проставочного кольца...а возможно ли это - не помню.кто что думает.может из за этого при заведённом двигателе ремень работает с большими колебаниями.
Так правильно - сказали гуру. Я им верю. С установкой шайбы - трогание стало с меньших оборотов.А Валерий Сергеич, скажи пожалуйста: а вот с 18-й звездой есть ли смысл увеличивать шайбой втулку? Ведь это нужно только для того чтобы увеличить передатку при трогании? Но мы за счет понижения на звезде достаточно ее увеличиваем (или не хватает?). А отсутствие шайбы даст на максималке пусть и мизерное, но преимущество? да и ремень когда-нить чуть износится, так и ваще станет ремень на место?...
Дмитрий ты купил новый вариатор, обязательно померь втулку, я покупал новый варик там втулка была совсем другого размера!По моему куда бы шайбу не поставил смещение неподвижного шкива вариатора все равно произойдет на толщину шайбы. Поэтому и прошу написать схему куда именно эту шайбу ставить, на вал коленвала, затем одевать подвижную щеку или..
Был неправ - смещение будет, на толщину шайбы.Подвижная щека ходит по втулке. ЕСли шайбу ставить не с внешней стороны, а с внутренней, то никакого смещения не будет.
