Если коллега этого не проверил, тогда боюсь нас ждут большие сложности с определением диагноза. Я имел ввиду на счёт снегохода). 6 катушек это крепко... Просто чудеса.
Есть ещё место, это контакт катушка - провод. Провод может оттуда соскакивать и отходить. Особенно не родной, мягкий, типа силиконовый. А если он ещё и толще родного, да силиконовый, тогда 100 процентов он оттуда вылазит, особенно когда катушка нагревается и его вытаскивает просто как пробку из бутылки. Он не выпадет, просто разрыв будет около см. И если там зазор между шурупом и проводом зашкаливает, то искры не будет) вы провод на силиконовый не меняли? Возможно вы провод вообще не накручивали, а просто выставляли в гнездо катушки по аналогии с авто? И он просто отходил на приличное расстояние от контактного шурупа. Гадать можно долго, но похоже ето отсутствии соединение, которое возникло в результате замены чего либо. Причём контакт пропал, вы катушечку новую чпок туда. После переключение провода контактик появлялся. Вы покатались, потрясли снегоход, контактик пропал, ну и так по кругу 6 раз на одни и теже
это конечно имхо, но поскольку инфы ноль, но это из жизни. Правда катушки никто не менял) просто поменяли провод на родной обратно.
