DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
глушак могет не? чота там отпало :) ну и вскрыть колокол где катушки стоят мож чото цепляет и дальше муфту глянуть :)
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Зы: про блокировку не в курсе. Впервые от тебя услышал
У меня взломали гугляаккаунт, залили туда мегатонны порнухи и рассылали её всем и вся. Попутно ломанули ВК и ОК.
Ну наши то восстановил... гуглю - никак... Бан чтоли? ((( А ютуба к ней привязана...
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
НЕ не глушак. Что за колокол. катушки.
варик снимал полностью
Звук в районе коленвала.
завел со снятой клапанной крышкой звук внутри.
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Звук дизельный это глушак так поет
А вот скрежет чавкание от чего
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
он стоит за вентилятором. Да. Ни разу не снимал
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
точно генератор :D забыл как называется:eye: ну а там уж и до муфты стартёра недалеко будет :) и на масленом насосе или как он там цепочка вытягивается сильно но она наврятли даст такои грохот а в поршневои помнедак нечему так греметь :)
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Все исключал кроме стартера и генератора.
Пришла мысль. Завтра выверну свечу сниму варик и попробую покрутить в ручную
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
натяжитель цепи снимал (был маленький косячок) подклиневший был.
Все исправил цепь проверил все ОК
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
во чо вспомнил у меня на скутере тока вот хоть убеи невспомню так не так загрохотало но всё ехал всё норм снял цилиндр всё вроде норм стал прокручивать коленвал и гляжу фигак а шатут то иногда подклинивает:Shock: а ведь ехал норм:) но там я убил коленвал тем што вместо 49кубов поставил 90:Crazy: на одно с полвинои лета хватло зато как пёр:up:
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
После завода со снятой клапанной крышкой половина масла разве на снегу не осталась? Вообще то должна была...
Если на самом деле не было фонтана, я бы сперва добрался до маслонасоса, походу он рабочего давления не развивает. Ковырять причины, измерять зазоры в нем, как предписывает сервисный мануал, нет нужды, при стоимости маслонасоса 300р - менять молча. Привод его цепью проверять обязательно, грохот изнутри движка очень похож.
{Если после ревизии/замены маслонасоса звук станет тише - собрать волю в кулак. Последствия масляной голодовки могут вылезти неожиданно и вылезут обязательно }
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Без крышки завел на 5 сек маслом плевался.
А как не разбирая можно проверить М. насос
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Если все таки плевался - это хорошо.
Вам бы цепь привода маслрнасоса визульно оценить не помешает.
По правой стороне разбираете все. Если съемник маховика генератора есть в наличии - это недолго.
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
chevrolet-niva, wellboat-51, dingo t-150
но и когда дроссельная заслонка у карба закрыта,там не хилое разряжение возникает :)
а может интересно быть засос воздуха между впускным коллектором и блоком на больших оборотах? чет мне резиновое колечко на коллекторе не нравится(со стороны двигателя)....мож коллектор на герметик посадить...
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
я тама прокладки навырезал да поставил:)
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
пробую завтра, мож подсос по коллектору...
подсос по коллектору,определяется очень просто(я уже не раз писал об этом)самое простое возьми шприц с иглой,набери в него бензин,заведи снежик,и брызни бенз из иглы в то место где подозреваешь о подсосе воздуха,если обороты двигателя изменятся,вот тут и есть дыра :handshake2::Dможешь вместо бенза очиститель для карбов брызнуть из аэрозольного балона(если такой есть)
vanek k samarskiy
7 Фев 2017
иван
ясно. там резиновое колечко хреновое, вупадает, растянулось... прокладку паранитовую вырежу и поставлю, а там гляну.....
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Сегодня утром еще раз (при помощи черенка от лопаты). звук исходит из нутра двига. причем звокак нче в районе гены в верху по левому борту около коленвала глухо и далеко. сверху и снизу также звонче и громче. Что то трет о корпус, возможно цепь привода маслонасоса (если таковая есть). Двиг нутро не разглядывал.
Но охота пуще неволи. Поехал в лес в 2 рыла второе в волокуше. проездили 15-20 км. снег рыхлый сантимов 70 тяжелый за бортом -5.
До дома не доехал 3 км. двиг заклинил. Снял крышку варика и при помощи съемника начал раскачивать вал. пробовал его туда сюда. стоит мертво. потом все же поддался и по чуть чуть тудой сюдой я его провернул(терять все равно уже нечего все одно колоть)стал проворачиваться. выкрутил свечу заткнул пальцем крутанул стартером компрессия есть но вроде слабая. Свечу на место на пуск и о ля ля он схватывает и при добавке чуть газа завелся и опять клинанул
На этом экспериментировать закончил. снял провод с акума и тем же макаром заставил прокручиваться вал но больше не заводил. Пришла помощь.
Делать повезу наверное в сервис.
Р.С. если хотите видео как я его прослушивал при помощи лопаты. Выложу. Это еще прадедовский способ пригодится.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Виктор, сочувствую горю... Все будет хорошо. А видео - пусть будет, не у всех есть стетоскоп.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Да-а-а-а.... остается только сочувствовать....
Николаич, если можно будет, "вскрытие" движка на видео....
а "прослушку" само собой...
