DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Мой Динго в гараже (-5) нормально заводится, после прогрева обороты падают 1600-1700-1800, работает стабильно, все нормально, как в инструкции, но как только выезжаю на улицу (-13 и ниже) обороты начинают время от времени повышаться до 2100, при нажатии газа несколько раз , обороты падают до нормальных, потом опять нарастают. Я не нашёл нечто подобное на форуме (может неправильно искал), прошу ваших советов
Проверьте питание на обогатитель, на первых моделях проблема с оборотами хх была из за неправильного питания на него. Смотрите в теме как это устраняется. Если с ним все впорядке, то возможен подсос воздуха «мимо кассы», тогда необходимо найти и устранить
lamoz2017
17 Янв 2017
г.Казань
Снегоход Динго Т150 2017г
Добрый всем день!
У меня возникла следующая проблема:
На днях приобрел новый Т150. В магазине собрали, завели - все работает. Перевез на дачу(где и планировал его использовать), завел, проехал 10 метров и ...снегоход заглох. Пытался завести - не заводится, потом обратил внимание, что откуда то из движка течет бензин, причем именно течет . Не стал разбирать, так как было поздно уже, слил бензин и поставил в гараж. На след.день залил бензин в бак, открыл краник, но не заводил и стал наблюдать. Через 15 сек бензин потек из воздушного фильтра!! Заводить уже не стал. Снегоход абсолютно новый (пробег 10м :) ). Что делать не знаю, т.к. это мой первый снегоход и в его устройстве разбираюсь слабо. На форумах пишут, что дело в карбюраторе.
Пожалуйста посоветуйте что делать!
lamoz2017
17 Янв 2017
г.Казань
Во-первых - заполните профиль полностью, чтобы люди знали откуда Вы.
Во-вторых - есть соответствующая тема о карбюраторах и нужно писать туда, в соответствии с Правилами форума
В-третьих - возможно Вы соединили два шланчика, с сапуна клапанной крышки и шланг перелива бензина с карбюратора
В-четвертых - возможно запала игла запорного клапана поплавковой камеры и бензин поступает в камеру несмотря на уровень. Но при таком раскладе - должен бенз выливаться через шланчик, висящий с левой, по ходу стороны карба, но при соединенных двух шланчиках такого не произойдет и бенз поточет из воздухана
Спасибо за информацию. Корректировки в профиле сделал. Данный вопрос разместил на теме о карбюраторах.
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Добрый всем день!
скореи всего под иглу в карбюраторе чото попало он недержит и бенз бежит напрямую :) для начала поробуите снемите шланчик с краника и дуньте шо есть мочи)))
мож продуется грязь непоможет тогда вскрываите карб и чистите :)
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
ПРодублирую ответ
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Nissan Presage 1999, Irbis Dingo T150 2014 (2 штуки)
снять продуть/промыть карбюратор - под запорную иглу попал мусор или она зависла от простоя - скорее всего что то в баке было (а может вода где замерзла)
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
во блин - Инспектор умнее и быстрее :D
Tima4ik
9 Янв 2017
Тимур Рустэмович
Добрый всем день!
На днях приобрел новый Т150. В магазине собрали, завели - все работает. Перевез на дачу(где и планировал его использовать), завел, проехал 10 метров и ...снегоход заглох.....
Вероятнее всего, запорная игла поплавков в карбюраторе. Первым делом можно постучать по поплавковой камере легонько, а далее видно будет
inspektor
12 Фев 2014
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
тут вчера по темноте катался, решил качество подрегулировать, ошибочно ослабил сливной винт с поплавковой камеры, когда заметил бак был уже пуст (хорошо старший сын заметил что бензин бежит с трубки) - так бездарно про.. 5 литров бенза коту под одно место
Tima4ik
9 Янв 2017
Тимур Рустэмович
"век живи - век учись" :)
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Tima4ik - младшенького хотел Тимуром назвать, в итоге ЗАХАР ПАВЛОВИЧ
Omnicar
16 Дек 2016
Владислав
Irbis Dingo T150cc
Понял, спасибо, эта модель 2016 года, было указано что проблема с обогатителем решена(но проверю), буду искать подсос " мимо кассы"
Omnicar
16 Дек 2016
Владислав
Irbis Dingo T150cc
Добрый всем день!
Насколько я понимаю, из нулевик никак бензин течь не может, скорее на него из щели или дырочки в баке, а далее уже с него. Слейте бензин, снимите нулевик, заткните дыру тряпкой, залейте топливо и проверьте эту версию.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Человек же пишет, что после открытия крана. А почему через воздушный фильтр не побежит? Он, что резиновый?
Omnicar
16 Дек 2016
Владислав
Irbis Dingo T150cc
Посоветуйте человеку Вашу версию происходящего, заодно и я поучусь
inspektor
12 Фев 2014
Ему уже дали совет - к чему дублировать. Полагаю,Что Александр Михайлович солидарен.
hobbi49
15 Янв 2015
Версия уже дана, проверить карбюратор,на предмет не держания запорной иглы и переполнения поплавковой камеры.
inspektor
12 Фев 2014
Нулевик - обыкновенное сито. Либо из шланга перелива, либо в цилиндр или нулевик. Если игла зависла.
А может, при сборке, не была затянута гайка бензокрана. Только в этом случае бенз тек бы в другом месте.
Или дыра в баке.
Но автор связывает течь с открытием бензокрана - значит заморочка в карбюраторе.
Михалыч, ты забыл добавить - "это элементарно, Ватсон!"(с)
lamoz2017
17 Янв 2017
г.Казань
Всем спасибо за советы! Действительно, проблема была в карбюраторе. Прочистил карб и все стало ок!.
hobbi49
15 Янв 2015
Ну и молодец, первая задача она всегда самая трудная. Раз решился, дальше будет накапливаться опыт и найдешь общий язык с собачкой. Успехов и отличной езды.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
hobbi49 - это точно, первый раз решиться ооочень сложно, особенно когда условия не самые оптимальные.
inspektor
12 Фев 2014
Я теперь любую задумку, наверное, могу осуществить с ним. А поначалу...Очково было...А сейчас: хочешь руль поднять? А пожалуйста! Хочешь дополнительный газ? А пожалуйста! :Dance:
hobbi49
15 Янв 2015
Ну разошелся и не остановить.:beer:
KAmarok
2 Ноя 2015
Сургут ХМАО-Югра
Egor
Dingo150 , ПЛМ evinrud 9.9
Снега всем! Подскажите куда копать: на 6,5 пропадает тяга, причём неважно набирает или сбрасывает, карб заробрал продул чистый, проблема осталась, грешу на коммутатор...
