DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
У меня на обкатке такое было, потом прошло. Но сейчас тоже редко но глохнет на холостых. Но я приноровился: греется минут 3-4, начинает падать до 1,0, я ему газку до 3,0-3,5 и дальше все норм, строчит на 1,5-1,6. Тоже не понял что за х.з.
Levin380
12 Авг 2016
камчатский край п.николаевка
саня
Irbis dingo T150
Вот седня также было погащовал и норм.
Ацетона надо подобовлять
Levin380
12 Авг 2016
саня
Irbis dingo T150
Но к стате я заметил что в фильтре пластиковом почему то было оч мало бензина почти небыло вообще я закрыл подачу с бака и фильтрик заполнился бенщином. Че за херь.....
дандель
12 Янв 2017
даниил
динго т 125
ПРИВЕТ подскажите пожалуйста хотим поставить движёк от динго т150 на квадрик будит ли он работать летом, не будит он перегреваться?
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Так на ирбис 150 точно такие же движки и стоят. На квадре в смысле. Да еще и без радиатора. Так что норм
Levin380
12 Авг 2016
саня
Irbis dingo T150
Селня в бенз добавил ацик. Прогрелся норм холостые не падали. Покатался. Все отлично. Буду см дальше
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Levin380
12 Авг 2016
саня
Irbis dingo T150
Levin380
12 Авг 2016
саня
Irbis dingo T150
Нало полюбому двигатель от снега закрывать чтоб под бак не летело. Седня выехал на пухлячек так прокатится с ветерком захотелось а снег летит в карб и под бак(((((( не стал от греха подальше(((
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Млин! Ну сто раз уже все обосс....обсосали! У кого то капот, кому "шапка Фиделя", у кого коврик туристический (как у меня и Инспектора) и еще хер знает что! Все в твоих руках Саня!
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
Поделитесь ссылкой про коврик, пожалуйста.
Levin380
12 Авг 2016
саня
Irbis dingo T150
Ссылку где фото есть . Скинь пж
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
параплан, да машин внедорожый, да лодочка с ямахой, квадрик 150сс, Dingo t150 (16мг)
Кстати, со стороны сидушки совершенно не обязательно коврик класть. У меня там ничего нет... Оттуда, кстати, и краником манипулирую... В основном же капотирование двигателя направлено на удержание снежной пыли и пара от нее, а тепла ему там и так хватает....
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
Установил кабы-как защиту из ковриков, делал минут 10, т.к.ехать надо было. Мороз -25, много пухляка, пробег 30км составил. Что имеем: нет пропадания ХХ (от слова вообще), цилидрик в карбе не обмерз! Результат ошеломительный, если учитывать трудозатраты и эффект))) будем дальше тестировать
Levin380
12 Авг 2016
саня
Irbis dingo T150
Также замучу только с блестяшкой во внутрь.
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
Да не нужна блестяшка внутри, задача не тепло держать, а снег не пускать! А так может и перегреваться.
ИМХО в наших условиях важно чтоб именно тепло было. Я вот прокатился, щелей в защите в моем исполнении достаточно, но внутрях реально тепло и карб не застыл. Хотя конечно нет разницы куда блестяшкой, я наружу сделал - так красивее)
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
:handshake2:
Omnicar
16 Дек 2016
Владислав
Irbis Dingo T150cc
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Мой Динго в гараже (-5) нормально заводится, после прогрева обороты падают 1600-1700-1800, работает стабильно, все нормально, как в инструкции, но как только выезжаю на улицу (-13 и ниже) обороты начинают время от времени повышаться до 2100, при нажатии газа несколько раз , обороты падают до нормальных, потом опять нарастают. Я не нашёл нечто подобное на форуме (может неправильно искал), прошу ваших советов
lamoz2017
17 Янв 2017
г.Казань
Снегоход Динго Т150 2017г
Добрый всем день!
У меня возникла следующая проблема:
На днях приобрел новый Т150. В магазине собрали, завели - все работает. Перевез на дачу(где и планировал его использовать), завел, проехал 10 метров и ...снегоход заглох. Пытался завести - не заводится, потом обратил внимание, что откуда то из движка течет бензин, причем именно течет . Не стал разбирать, так как было поздно уже, слил бензин и поставил в гараж. На след.день залил бензин в бак, открыл краник, но не заводил и стал наблюдать. Через 15 сек бензин потек из воздушного фильтра!! Заводить уже не стал. Снегоход абсолютно новый (пробег 10м :) ). Что делать не знаю, т.к. это мой первый снегоход и в его устройстве разбираюсь слабо. На форумах пишут, что дело в карбюраторе.
Пожалуйста посоветуйте что делать!
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Во-первых - заполните профиль полностью, чтобы люди знали откуда Вы.
Во-вторых - есть соответствующая тема о карбюраторах и нужно писать туда, в соответствии с Правилами форума
В-третьих - возможно Вы соединили два шланчика, с сапуна клапанной крышки и шланг перелива бензина с карбюратора
В-четвертых - возможно запала игла запорного клапана поплавковой камеры и бензин поступает в камеру несмотря на уровень. Но при таком раскладе - должен бенз выливаться через шланчик, висящий с левой, по ходу стороны карба, но при соединенных двух шланчиках такого не произойдет и бенз поточет из воздухана
