Бе-моль
- 20 Мар 2018
- 126
- 334
- Мурманская область
- Борис Владимирович
- Динго т 150 2018г.
Промвал как удлинять будете?Ну вот, теперь можно уже выложить долгожданную 500ку, жаль нет фото с двигателем и полножками.
Александр, а где катки ?Ну вот, теперь можно уже выложить долгожданную 500ку, жаль нет фото с двигателем и полножками. Единственное ушло много времени на разработку((( Посмотреть вложение 1414464 Посмотреть вложение 1414465 Посмотреть вложение 1414466 Посмотреть вложение 1414467 Посмотреть вложение 1414468 Посмотреть вложение 1414469 Посмотреть вложение 1414470
Рельсы от чего?Вот, и сзади 3, это 18 года, переделан Посмотреть вложение 1414666
Добрый день, а с внутренней стороны рельса нет металлической пластины во всю длину рельса? Просто у меня там пластина идет на Т 150 2018 года, на картинке схематично показал.Вот, и сзади 3, это 18 года, переделан Посмотреть вложение 1414666
Не вижу смысла в этой пластине. Тут от него только катки осталисьДобрый день, а с внутренней стороны рельса нет металлической пластины во всю длину рельса? Просто у меня там пластина идет на Т 150 2018 года, на картинке схематично показал. Посмотреть вложение 1414733
Александр,попытаюсь поделиться с тобой опытом. Динго 18 года. За сезон 18-19 г , пробег 800 км ,стёр склизы до контрольки-сток . Прошлая навигация: пробег-600км ,склизы-канада - до контрольки , не помогли скребки .Посмотри на телегу 17 года , 6 роликов+2 звезды , Тайга-минимум-8 роликов , BRP и т.д.-10--11 роликов .Смысл склизовой ходовки : не дать сползти гусе с телеги (усатая гуся) т.к. сзади нет звёзд ,ну и восприятие нагрузок от неровностей. "Я так думаю". Пока склизы не сточились до нужной каткам толщины снеж не ехал , через каждые 200-300 м приходилось вставать.Вот, и сзади 3, это 18 года, переделан Посмотреть вложение 1414666
Ну это смотря где ездить, если по укатанке то катков надо, если по снегу то и столько хватит. На моих 13г и 14г стоят капролоновые, замучился стирать, как висели катки, так уже 3 года и висят, даже на 1мм не стёрлись, залипать начинают где-то на 900м без снега, на утилитах много катков, на горниках по минимуму, все зависит от места использования техники.Александр,попытаюсь поделиться с тобой опытом. Динго 18 года. За сезон 18-19 г , пробег 800 км ,стёр склизы до контрольки-сток . Прошлая навигация: пробег-600км ,склизы-канада - до контрольки , не помогли скребки .Посмотри на телегу 17 года , 6 роликов+2 звезды , Тайга-минимум-8 роликов , BRP и т.д.-10--11 роликов .Смысл склизовой ходовки : не дать сползти гусе с телеги (усатая гуся) т.к. сзади нет звёзд ,ну и восприятие нагрузок от неровностей. "Я так думаю". Пока склизы не сточились до нужной каткам толщины снеж не ехал , через каждые 200-300 м приходилось вставать.
А по навигатору сколько?)Напишу ка я про датчик скорости...
Пришла на днях посылочка от Александра Михайловича http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/78535/ , за что ему большая благодарность!
Добротно и качественно сделано, даже втулки в отверстиях металлические есть.
Ставится все очень просто... Почти...
По моему я уже рассказывал историю про заломленный метчик в валу... ну то я , поспешил, сам себе проблему на ровном месте создал...
Но в итоге метчик я победил, раздолбил победитом и вварил гайку м6... Короче подготовишку сделал...
А далее откручиваем, прикручиваем, на всякий случай болты на фиксатор посадил.
Провод в бронерукав и в принципе все... А нет, еще в подножке немного снял болгаркой чтоб садилась нормально...
А тут наглядна видна разница показаний скорости с редуктора и с ведущего вала гусеницы при звезде на 16 зубов...
Посмотреть вложение 1417405 Посмотреть вложение 1417406
Я думаю всем понятно где какая скорость?
Я ж на вывешенной гусе... Снега ек, только в следующем сезоне...А по навигатору сколько?)
У меня такой же датчик, только белый. По навигатору скорость совпадает.А по навигатору сколько?)
Если спидометр настроен правильно(просто не знаю как его настраивать),то датчик работает как и заводской,снимает показания в зависимости от вращения вала гусеницы,а не от в зависимости вращения выходного вала двигателя,так что мой спидометр,на Динго 150,настроен правильно и по навигатору всё соответствует и датчик скорости от Михалыча просто упрощает и уточняет реальные показатели скорости и пробега снегохода,не зависимо от ПЧ. У самого такой стоит,МихалычуА по навигатору сколько?)
Видать он ещё старого образцаи диаметр колеса в нём задаётся с завода,программированием,по желанию заказчика,в зависимости от техники.В отличии от современных,которые ты сам можешь установить на любую технику и самостоятельно задать точность показанийКто знает как настраивать спидометр?
