DINGO Т150 - Тюнинг, стайлинг и аксессуары.
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
Cronus TT200P, 213 Нива с мотором 126, Badger FL360+Suzuki 15, Solar-350+Tohatsu M18
Понял-понял, про мощность. И наш мотор имеет радиатор. Но он - принудительного ВОЗДУШНОГО охлаждения. 165QML аналогичен.
именно воздушно-масляное с принудительным воздушным охлаждением блока. об этом говорит крыльчатка на генераторе и масляный РАДИАТОР.
простая принудительная воздушка не комплектуется радиатором - у меня 161 такой, без радиатора
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Мое мнение, если и ставить то уже кубов 300. Так как поставишь 200 и потом будешь его опять тюнить. В итоге придёшь к цене 300 СС. Тогда в чем смысл? Если поставить сразу и хоть какое то время жить спокойно. А если скоростей под 80-100 не надо, то 300 кубов хватит за глаза. Рама усилится по ходу, эксплуатация покажет где рвать будет. Все субъективно и чисто моё мнение.
marik369
27 Ноя 2015
Качканар, Свердловская область
Стелс мс-600 Ставр, Хенде туссан, Иж-п5
Всем привет, посмотрел фотки этого двигателя и чет навеяло не он ли стоит в CF-250
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Пока все ДВС имеют два типа охлаждения, воздушное и жидкостное. Различие заключается в типе теплоносителя отводящего тепло от нагруженных узлов ЦПГ в окружающую среду. У нас воздушное принудительное, так как тепло отводится от ЦПГ с помощью потока воздуха, нагнетаемого вентилятором,и омывающего головку и цилиндр. Жидкостное охлаждение это когда жидкость прокачивается через каналы блока цилиндров и головку, а охлаждение жидкости в свою очередь производится в радиаторе,где тепло отводится в окружающую среду. Жидкость может быть водой, антифризом, маслом. Но принципиально жидкость охлаждает именно ЦПГ. Система охлаждения масла с помощью радиатора может быть как в двигателях с воздушным охлаждением, так и с жидкостным, а может вообще отсутствовать. Все зависит от степени тепловой нагруженности узлов омываемых маслом.
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Согласен полностью 300 как раз то что надо. И по цене нормально. Если учесть что покупал за 80 то получится 160, вполне сносно, НО ЭТО УЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ НЕ МОПЕДОВСКИЙ МОТОР. У раму усилить пустяки, главное ходовка выдержит.
inspektor
12 Фев 2014
hobbi49
15 Янв 2015
Ну так а я за шо?
Так, ты, про это тоже и говоришь. А воздушно масляное, это когда на головку и цилиндр подается воздушно масляная смесь, у китайцев и дилеров такой вариант существует. Но практика и наука пока об этом не подозревают.
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
Ооо ребята.... вы похоже очень далеки от техники по "матчасти" и в СЮТы не ходили)))
Вы в курсе, что масло в двс на 90% работает как охладитель? Первоначально, функция моторного масла была в том, чтобы выводить продукты износа и тепло из зоны трения, отводя его в картер, а также для смазки шеек коленвала. А уже позже на масло возложили функцию смазки цилиндров и деталей газораспределительного механизма.
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
hobbi49
15 Янв 2015
вы это где-нибудь в гаражах или сервисах не скажите...засмеют
Вот, я, и смеюсь над принудительным воздушно-масляным охлаждением.
В курсе и об этом тоже говорил "Система охлаждения масла с помощью радиатора может быть как в двигателях с воздушным охлаждением, так и с жидкостным, а может вообще отсутствовать. Все зависит от степени тепловой нагруженности узлов омываемых маслом." Поэтому читай внимательно, а не делай скоропалительные выводы насчет "близости" к тому или иному предмету, можешь глубоко ошибиться.
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
тогда еще раз прочитайте про то как реализовывается ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ воздушно-масляное охлаждение. намекну - динго 150 - справа крыльчатка на гене, слева масляный радиатор. радиатор кстати гумно - его следует поменять на динго 125
Олег_29
13 Ноя 2014
У "ЗАПОРА" было воздушное охолождение(основное) +масленный радиатор,что можете сказать по этому факту?
А ведь Бегал зараза даже в жару и холод, ну и в морозы заводился с пол тычка.
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
только что хотел сказать про запор -там как раз конкретная принудиловка, даже термостаты стоят))) это я точно знаю - у бати их три было и у меня один
Олег_29
13 Ноя 2014
ХОРОШАЯ техника была :up::clap:
hobbi49
15 Янв 2015
То и скажу, воздушное. Возьми руководство по эксплуатации ЗАЗ 965,966,968 и увидишь -воздушное. но приписки " +масляный радиатор" не увидишь, не увидишь и " основное воздушное+ масляный радиатор". Не настаивайте на собственных изобретенных формулировках. Кстати имею опыт эксплуатации трех модификаций ЗАЗ с 1974 по 1994 годы.
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Посоветуйте распорку на руль для усиления, Спасибо....
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Саша, да она толком ничего не дает. Я сделал из талрепа. Позвони, я расскажу как, да и тут было
inspektor
12 Фев 2014
А я - из шпильки М12. Приварил и забыл. А то постояноо подтягивать...
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Не, даёт, ещё как! Повышает жесткость на складывание при дёргании за один рог руля. Было уже, гнули руль.
Но если катать "блинчиком", то да, смысла от неё нет.
А если уж так надо - простейший вариант, как у inspektor-a
Бер
3 Дек 2015
Киров
Irbis Dingo t 150
У меня тоже распорка руля из талрепа. При выдергивании очень помогает. Руль практически не гнется. Вот только зря я сделал дополнительное крепления двигателя. Через сайленблоки, передние уши закрепил к креплению вилки. Вибрация в руле стала жуткая, даже болты на ходу раскручивает, и рука затекает.
Netnic
2 Сен 2015
Динго Т150
Без распорки давно бы уже отломился руль. Первый раз погнул при поднятии с бочины, а потом уже как фольга стал, даже почистить чуть завалить, гнулся от небольшого усилия.
inspektor
12 Фев 2014
Двухрычажная подвеска: мифы и реальность. Согласно легендам, она работает более корректно, сглатывает неровности и помогает рулению. В реальности ...Все так и есть. Снежик идет плавнее, руление четче, в общем класс!
hobbi49
15 Янв 2015
Сергей Иванович, а затем ,я, сказали об этом больше года назад и наконец Валерий Сергеевич подтвердил наше резюме. Положительные качества подвески очень пригодятся при езде по ухабистой трассе и на старых буранницах.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Кто установил ветровое стекло не родное, а от чего-то другово, вылажите фото. Родное не удобное, надо что-то другое думать.
