Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Постараюсь внятно и подробно описать суть. Купил прошлой зимой, с трудом откатал 500 км. В конце зимы начал барахлить, в бак попала вода, начал на оборотах глохнуть. Открутил отстойник крана, поддон карбюратора, просушил, собрал завел все в норме. Докатался нормально, и поставил в гараж. После летней стоянки подошла пора заводить. Завел, он набрал на холостых нормальные обороты и заглох, не схватывает. Выкрутил свечу - залита, поменял на новую, он завелся, и снова так же 2 мин. и сдох, выкрутил свечу, опять залита. Думал опять вода, повторяю весеннюю манипуляцию. Обнаружил в кране воду. Собрал, Ставлю новую свечу уже искры нет. Свечи кончились))) (Живем на севере с запчастями туго) Прокалил свечи искры нет. Нашел в поселке мопед с похожим движком. Выкрутил с него рабочую свечу (Вся маркировка на китайском) Ставлю искры нет. Ставлю катушку с этого мопеда, искры нет. Бронепровод поменял тоже нет. Проверил провода все в норме. Ставлю коммутатор с мопеда, на выключенном зажигании он сгорает, опять снимаю ставлю родной. При это отсоединил блок регулировки напряжения (висит с левой стороны с алюминиевым радиатором) проверяю искра появилась. Завелся на 30 сек. на малых оборотах и опять сдох. И после этого не заводится. Уже все промыл, бак, карбюратор ( в него сильно не лазил, просто скрутил крышку поддон и промыл). В итоге искра на мопедовской свече есть, ну снежик так ни разу и не подал жизни. В движок не лазил, в карбюраторе крутил только холостой. Что может быть всего на 500 км пробега.Помогите!
