В общем пока без фоток!, ибо на лето всё убрано!
С собой вожу не много инструмента... Отвёртки, свечник, ключ для варика (если что ремень в поле поменять), свечник и головки 8, 10, 13, 17 (высокая по моему она), 19... По моему такие, на память пишу! Ещё трещётка и удлиннитель для торцевых головок. Утконосики (на любителя), замок цепи ими застёгиваю... Ну как то так!
Теперь ручка для сборки! У старых моделей была на гус-блоке стропа!, у нас он лысый! Взял стальную полосу примерно 50 мм шириной, толщиной где то 8 мм, длинной как ручка! В хозмаге любая крепкая и чтоб хват был хороший! По центру этой пластины отв., чтоб передний болт крепления сидушки пролез (кажись 12 мм, или 10 что ли!). Ручку к этой пластине и всю эту конструкцию на место переднего болта сидушки...
Теперь порядок сборки на снегу (кратко):
Моторный блок заваливаю назад, прикручиваю рулевую с подвеской, рулевая с подвеской БЕЗ ЛЫЖ!!! Теперь к этой сборке подкатываю гус-блок, далее одной рукой беру за заднюю верхнюю часть рамы моторного блока, другой за нашу тюнинг-рукоять. Поднимаем и то, и другое не много вверх (типа пирамидка получается) и при этом гус-блок тянем вперёд (он же катится!, до соприкосновения рам (моторной и гус-блока), и планенько опускаем нашу пирамидку! Нижний зацеп (квадратная труба) должен застегнуться! Проверяем не прихватили ли задний жгут проводов, теперь стягиваем двумя болтами всё воедино!
Вот теперь ставим лыжи! Ну тут описывать не чего! А вот если лыжи поставить до сцепа мотора и гус-блока, то они относительно друг-друга катаются, в общем хрен сцепишь!
Ну далее накидываем всю оставшуюся трехомудию, тут думаю расписывать особо не чего!..
Пара тренировок по сборке/разборке около дома/гаража и на месте катания всё собирается без особых напрягов!
ПС Ну в гараже все резьбы прогнал соответствующими метчиками, проушины кое где чесанул напильником (круглым), чтоб стяжные болты при сборке не прикусывались! В общем все болты на начальном этапе свободно закручиваются рукой.. Устранил огрехи заводчан так сказать...
В общем как то так...
Вожу Дингасика в багажнике...
А если возить в прицепе... Тогда и снежик по сУрьЁзней можно таскать... Смысл тогда в этом малыше?!.
