488
- 24 Янв 2014
- 8.515
- 7.371
- 61
- Кировская обл.г.Уржум
- Сергей Иванович
- ДингоТ 460 вроде почти довёл до ума,но несовсем
ПовезлоУ меня бак металлический.
Кстати, вчера потерял болт, которые справа и слева сверху прикручивают переднюю подвеску. Хорошо, что вовремя заметил. Правда успело лопнуть крепление пластика...Вот мы всё хаяли китайское производство.... ну вот вам наше ...все вкривь -вкось...кое-как наперекосяк....с зазубринами-трещинами и хреновыми крепежами...через сезон все облезет и поржавеет.....и Т.Д и Т.П....
Скромный совет ....Кстати, вчера потерял болт, которые справа и слева сверху прикручивают переднюю подвеску. Хорошо, что вовремя заметил. Правда успело лопнуть крепление пластика...
ГерметикА если серьезно? Чем потом промазывать?
Герметик разьедается бензином. Есть бензостойкие герметики?Герметик
В автомагазинах на любой вкус и кошелекГерметик разьедается бензином. Есть бензостойкие герметики?
Да -есть,автогерметик-прокладка,сам таким заделывал!Герметик разедается бензином. Есть бензостойкие герметики?
Клеевым пистолетом запаять.А если серьезно? Чем потом промазывать?
Такая же беда с датчиком уровня, решили как-то это?На новом динго модели 2018 года не работает датчик уровня топлива. Похоже отклеилась полоска, на которой нарисован уроверь красным и зеленым. Надо разбирать и смотреть, но вот вопрос:
Бак пластиковый и датчик уровня приклеен какой-то черной мастикой. Что это за мастика? Чем можно ее заменить?
Решил купить термопистолет и им заклеивать, когда разберу. Но еще не разбиралТакая же беда с датчиком уровня, решили как-то это?
При попадание бензина на шов клея, он отклеется.Решил купить термопистолет и им заклеивать, когда разберу. Но еще не разбирал
А я уж настроился покупать. То есть только паять?При попадание бензина на шов клея, он отклеется.
Есть разные строительные герметики, правда не знаю бояться они бензина или нет. Надо проверять. Есть автомобильные шовные герметики, их после нанесения красят грунтом, краской, а в них присуствует растворитель. Я думаю бензин такому герметику ничего не сделает. У этого герметика хорошая адгезия.А я уж настроился покупать. То есть только паять?
Вас ввели в заблуждение, имея ввиду пистолет который подает герметик из тубы. А вы хотели купить клеевой термо пистолет, который плавит стержни и запаивает пластик. Термопистолет подойдет для запайки пластика и бензин на его не влияет.А я уж настроился покупать. То есть только паять?
Внимательно читайте вопросы, прежде чем давать ответы. Человек хочет купить ТЕРМОПИСТОЛЕТ, а вы ему про како то герметик...........Есть разные строительные герметики, правда не знаю бояться они бензина или нет. Надо проверять. Есть автомобильные шовные герметики, их после нанесения красят грунтом, краской, а в них присуствует растворитель. Я думаю бензин такому герметику ничего не сделает. У этого герметика хорошая адгезия.
Я работаю с термопистолетом каждый день и отклееваю этот клей с помощью обезжиривателя. Бензин и обезжириватель в принципе тоже самое.Внимательно читайте вопросы, прежде чем давать ответы. Человек хочет купить ТЕРМОПИСТОЛЕТ, а вы ему про како то герметик...........
Обезжирователь? Какой марки? Или растворитель (тоже обезжирователь) их много, некоторые могут растворять пластик. Бензин пластик не растворяет.Бензин и обезжириватель в принципе тоже самое.
Есть синий и красный не герметик,а фиксатор резьбы. Красный очень сильно держит,лучше синий он и держит нормально и можно потом открутить.Скромный совет ....
- по ходовке, откручивай все болты-гайки - сади на синий герметик....
- перед выездом обязательно просматривай весь снежик на предмет
откручивания-ослабления иных, как будь то в "космос" летишь ))
Возьми ЭТО за основу и как обязаность перед выездом, много время не займет,
но на душе спокойней будет...
Обезжириватель-нефрас, он так и называется, пластмассу не повреждает. Короче, набираеш в поиске: удаление вмятин без покраски клеевая система. Там увидиш, как приклеевают этим клеем клипсы на вмятину, вытягивают ее, а потом легко отклеевают обезжиривателем. Можно отклееть и бензином, но бензин и его пары вредны. Можно отравиться.Обезжирователь? Какой марки? Или растворитель (тоже обезжирователь) их много, некоторые могут растворять пластик. Бензин пластик не растворяет.
