На форуме запчастями торгуют с финки, цена вроде демократична у их получается.У Полиуретана есть классные вещи (ну вроде брызговика,) , а есть не очень, например клипсы, чето в них не то, толи тонкие, толи скользкие, но не держат стекло , чуть разогнался за сорок , отщелкиваются заразы .
Это фантастика?Всем привет......Показал звук дилеру, он подтвердил его наличие и забрал на выяснение причин. Когда он разобрал коробку, то ничего не нашёл, но признал звук гарантийным и заменил полностью коробку на новую.
Если у кого звук такой же появился, то смело к дилеру на замену коробки.
Нет, звук точно шёл из коробки, а не с расширительного бачка, т.к. когда дилер подтверждал звук, он его фиксировал фонендоскопом.шипяще-свистящий звук с расширительного бочка! Давление в системе охлаждения, вот и клапон на крышке срабатывает.
То-же самое изредка бывает, с расширительнога бачка свистит. В коробасе-то чему свистеть ? Но ситуация с заменой КПП по гарантии ....., интересная....шипяще-свистящий звук с расширительного бочка! Давление в системе охлаждения, вот и клапон на крышке срабатывает.
А где, в каком месте СапунА извините, как можно не вооруженным слухом услышать звук, если дилер его услышал только с фонендоскопом? В коробке тож сапун есть... может с сапуна коробки?
Вот и задумался где выход для лишнего воздуха.Номер 20 или 21...
Я могу ошибаться, был ВК4, там был лабиринтик с сапуном
По аналогии подумал, что должен быть сапун, так как нагрев присутствует, с-но растет давление внутри коробки, что бы сальники не повыдавило, должно быть отверстие - сапун.
Этот звук очень было хорошо слышно не вооруженным слухом, но для того чтобы его локализовать дилеру и пришлось использовать фонендоскоп.А извините, как можно не вооруженным слухом услышать звук, если дилер его услышал только с фонендоскопом? В коробке тож сапун есть... может с сапуна коробки?
Нет, это был не расширительный бачок и не сапун в коробке. Это хорошо видно когда снимаешь все боковины, даже на видео записывал (только не смог сюда его загрузить).То-же самое изредка бывает, с расширительнога бачка свистит. В коробасе-то чему свистеть ? Но ситуация с заменой КПП по гарантии ....., интересная....
