Спасибо успокоил !!!вам можно спать спокойно
Вариант,Дак а не вибрация диска передаётся?
Тормозной диск дребезжит 100%Вариант,
Но пробег 1500 км.
Совершенно однозначно гремит тормозной диск ,а гремит от вибрации приводного вала, чем больше нагрузка (тяжёлый снег ,или сани на хвосте) тем отчётливее его слышно .Ни у кого при движении что-то стучит под левой ногой у тормозного диска ???
При нажатии чуть на тормоз - пропадает.
Чем и как устранить ???!!!Совершенно однозначно гремит тормозной диск ,а гремит от вибрации приводного вала, чем больше нагрузка (тяжёлый снег ,или сани на хвосте) тем отчётливее его слышно .
Рядом сейчас не с ним. Вот и думаем заранее что и какВизуально в холостую может глянуть?
Хуже валу будет ?!Совершенно однозначно гремит тормозной диск ,а гремит от вибрации приводного вала, чем больше нагрузка (тяжёлый снег ,или сани на хвосте) тем отчётливее его слышно .
попробуй разьем стопа отключить, под сиденьем который....Здравствуйте! С января езжу с такой проблемой: без всяких видимых причин пропадает тяга, загорается чек, четыре звуковых сигнала, снегоход работает на холостых, на газ не реагирует. При выключении двигателя, а затем последующем пуске, работает без проблем; диагностику делал, показала что ошибка по курку газа, в сервисе ковыряли толку нет. Буду очень признателен за подсказку.
Пришлите пожалуйста фото кольца, и узла. А то он у меня в лесу стоит.А грохот слева, как барабан лотерейный тоже присутствует, сейчас может разберу, кольцо поменяю на более толстое.
Пора менять коня!!!)))Чем и как устранить ???!!!
Спасибо, по подробней можно, заранее благодаренпопробуй разьем стопа отключить, под сиденьем который....
Точно !!!Пора менять коня!!!)))
