Имрамыч
- 15 Авг 2012
- 1.239
- 335
- 60
- север Камчатки
- Валерий
- Skandic WT 600АСЕ, рейнджер49 600асе, Аут500мах хт 13г, ГТ-Т, ТЛС80 на wheeltracks, с.т.9098820203
Такая же хрень была у меня, месяц искал причину, всё перерыл. Вчера совсем заглох, с массы кинул соплю на корпус и всё заработало.Нашел! Действительно масса, только не там. Силовой , короткий с аккума к раме . Я его снял, зачистил, но результата нет, кинул провод другой к раме-есть контакт. Перекрутил в другое место -работает. Та пластина , к которой изначально был прикручен провод ,к раме крепится на заклепках, а между ними краска вообщем хреновато собрано и гровер лежал рядом под ковриком.
Спасибо всем!
Два раза откручивал массу с корпуса, зачищал, прикручивал, ни хрена не помогает. На третий раз поменял болт, затянул торцовым чуть не до срыва, заработало.
Но подумываю массу напрямую до двигателя протянуть, либо аккум в морду перенести.
