nikolas1974
- 18 Окт 2009
- 762
- 231
- 50
- кировская обл
- Николай
- 2х гусеничный букс-толкач из бурана
Кто юзает на урагане с реверсом черкните,что за реверс.
Реверс от техномастера такой http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/редуктора/реверс-редуктор-с-проходным-валом-до-15-л-с-1-1.htmlто юзает на урагане с реверсом черкните,что за реверс.
нета почему не ставят бурановский,никто не интересовался?
сейчас бесплатно высылают дополнительный фиксаторРеверс от техномастера такой http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/редуктора/реверс-редуктор-с-проходным-валом-до-15-л-с-1-1.html
Иногда выбивает передачу вперёд и сопливит маслом, выше обсуждали
Ага, у меня уже есть и течь масло предложили устранить по гарантии, в любое удобное для меня времясейчас бесплатно высылают дополнительный фиксатор
ещё такие есть http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/132846/ ссылка на страничку по лидеру, на фото БТСРеверс от техномастера такой http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/редуктора/реверс-редуктор-с-проходным-валом-до-15-л-с-1-1.html
А что у тебя было с дышлом?И с каким,если у тебя толкач.Или ты у них сани покупал?Кстати, с поддержкой у Урагана всё супер, был приятно удивлён. Я отказался от доработки дышла - мне бесплатно выслали мягкий кофр, трос газа, свечку. По заявке на электропочту, в рамках гарантии, выслали аварийную чеку, фиксатор для реверса и шестерню реверса( видимо в запас).
Брал в комплектации толкач с реверсом, один из первых, видать просчитались - расстояние между ведущей звездой и дышлом было около 1 см, могло цеплятся. Производитель предложил полностью за свой счёт произвести замену на другое, доработанное дышло. Я заморачиваться не стал. Наварил сбоку профиль 40х20 и в районе звезды вырезал кусок. Пока всё работает как надо.А что у тебя было с дышлом?
Артист)Понял,то ты про раму говоришь.А волокуша у тебя точно большая?Что-то на видео не понял.Хотя у тебя и "пёс" побольше моего.Брал в комплектации толкач с реверсом, один из первых, видать просчитались - расстояние между ведущей звездой и дышлом было около 1 см, могло цеплятся. Производитель предложил полностью за свой счёт произвести замену на другое, доработанное дышло. Я заморачиваться не стал. Наварил сбоку профиль 40х20 и в районе звезды вырезал кусок. Пока всё работает как надо.
ЗЫ. На масленицу снял небольшой ролик, может кому будет интересно
Я про дышло, которое соединяет волокушу и букс. Оно (дышло) подвижное и ходило очень близко от ведущей звезды. Мы наверное друг друга недопонимаемты про раму говоришь.
А я называю рамой,эту раму.))).Дышлом зову сцепку грузовой волокуши.Сейчас посмотрел,производитель называет эЯ про дышло, которое соединяет волокушу и букс. Оно (дышло) подвижное и ходило очень близко от ведущей звезды. Мы наверное друг друга недопонимаем
Волокуша большая 1600
Ага, об одном и том же говорим, конечно оглобля, их же двепроизводитель называет э
то П-образной оглоблей.))
Болт на герметик вместо сапуна))), сейчас сальники засопливят).сопливит реверс через сапун - он не совсем герметичный, я вместо него закакрутил болт на герметик, и заливную пробку тоже посадил на герметик. А ткже в запас соорудил стальные амморты на склизы, для экстремальной езды по пересечённой местности, родные силуминовые.
Я на своем толкаче (мощность движка 9,2 л.с.) в подъем 37 градусов и общей протяженностью 25 м влетал по накатанке с разгону. В целое тоже пару раз заезжал с разгону, но с трудом. При всех остальных попытках зарывался, не хватало сцепления гусеницы со снегом. Но это толкач. У мотособаки тем более не хватит зацепа гусеницы, что бы затянуть в гору около 150 кг даже по укатанке. 30 градусов и 1,5 км, не-е, это не реально.Игорь,а что смущает?? ..не хватит зацепления??
Ну а если за счёт передаточного числа уменьшить скорость и хорошо пригрузить мотобукс ?Тут ведь ещё и подвеска роль играет.Я на своем толкаче (мощность движка 9,2 л.с.) в подъем 37 градусов и общей протяженностью 25 м влетал по накатанке с разгону. В целое тоже пару раз заезжал с разгону, но с трудом. При всех остальных попытках зарывался, не хватало сцепления гусеницы со снегом. Но это толкач. У мотособаки тем более не хватит зацепа гусеницы, что бы затянуть в гору около 150 кг даже по укатанке. 30 градусов и 1,5 км, не-е, это не реально.
