mehatronik-68
- 1 Дек 2010
- 8.659
- 2.672
- 55
- Пермский край г.Горнозаводск
- Александр
- Всяконькая по немножку.
Михаил Гаврилович, простите если надоел!Mik73 написал(а):Многие наши коллеги, подключив обогатитель одним проводом до РР (была такая схема), снизили на нем мощность в два раза (как он работает в этом варианте можно только гадать) и ездят без особых проблем. А кто то писал, что ездит вообще его не подключая и кроме нагара на свече и редких выстрелов в глушителе проблем не заметил.
Обогатитель и подключается до РР, это облегчает работу стабилизирующего устройства. Подключение к постоянному току, подразумевает собой подпитку от АКБ. Это неправильно! Ибо он должен работать только на заведенном двигателе. Устройство слишком примитивное. Что до гаданий по снижению его мощности, у меня их нет.
Представлю вам формулы для расчета мощности потребителей для переменного и постоянного тока:
Рпер.=U*I*cos φ;
Рпост.=U*I
где cos φ, есть угол смещения между фазой напряжения и фазой тока. При активной нагрузке смещения этих фаз нет, т.е. он равен "0". Из этого следует, что cos(0)=1.
Вводим в формулу расчета данную единицу и видим, что равенство мощностей активных нагрузок, согласно формул расчета мощности для переменного и постоянного тока в этом случае сохраняется:
U*I*1=U*I. Единственное, что может снизить потребляемую мощность обогатителя, так это штатный, последовательно подключенный добавочный резистор. Но увеличение его сопротивления, даст задержку по времени полного срабатывания обогатителя. И это я тоже считаю неправильным. С ним и так проблем хватает. Из личных наблюдений: у меня сложилось понимание того, что он в условиях отрицательных температур и так не правильно работает. Скутерный агрегат рассчитан на использование в теплый период, под то и выбран резистор. В холода, работа обогатителя замедляется. Вполне возможно, что он полностью вообще не отрабатывает. Заметно, что смесь в ЦПГ идет очень богатая. О чем свидетельствует темный нагар на свече. Я думаю, что от добавочного резистора, в зимний период, совсем избавляться нужно. Из всего, выше нагороженного мной, снизить мощность обогатителя, можно только переводом его в ручной режим. Я лентяй, и дергать обогатитель руками, у меня нет желания, как в прочем и нет в этом нужды. Цепь, выдернутая из штатной схемы скутера, прекрасно со всем справляется.
