Электрика 150СС
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Схема без недостатка.
При включении замка зажигания напряжение от акк. подается только на коммутатор и на реле стартера.
После заводки двигателя срабатывание реле (обычное автореле) подключает всех остальных потребителей.
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
спасибо, весьма доходчиво!!!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
В выходные монтировал электрику с новым коммутатором. Выяснилось, что я лопухнулся:dread:!
После выключения зажигания, мотор не глохнет. Коммутатор остается подключенным к генератору в схеме без реле.
Пришлось поставить выключатель зажигания с двумя группами контактов (сдвоенный тумблер). Одна группа коммутирует питание коммутатора, другая - все остальные нагрузки.Стало управляться как положено.
Заодно проверил как заводится мотор без акк. Крутил и стартером и вручную.
Заводится без проблем!
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Михаил Гаврилович, приветствую!
Спасибо Вам за наводку на коммутатор, сегодня забрал на почте посылку с двумя коммутаторами.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Сергей, привет! За наводку спасибо твоему тезке из Самары, я лишь опробовал!
А мои два пока не приехали?!
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Михаил Гаврилович, мы Все здесь как одна семья, делимся радостями, бедой и находками. Так что спасибо и Сергею. Надо теперь штекер купить и собрать на скору руку, проверить как с опережением двигатель будет крутиться.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Давай Серёга пытай зажигу:)
а то тут многие пачками их покупают . а толку мало.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
У меня от Хонды был разъем 9-ти контактный, такого же формата. Отрезал один ряд и чудесно подошло к этому коммутатору.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Попробую подобрать из старых запасов, если не найду поеду на рынок.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, привет.
Напиши адрес, пришлю почтой России.
Ильгиз, спасибо огромное за помощь, если не найду рядом, обязательно обращусь. Сейчас времени пока заниматься зимними покатушками нет. Весна на дворе и лето на подходе забот полно и с каждым днём появляются новые.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Подобрал штекер для коммутатора, подошёл от датчика КПП и стоит всего 60рублей вместе с датчиком. А отдельно штекер барыги торгуют за 150-200рублей. Всем спасибо за подсказки и помощь.
DmiAn
6 Авг 2018
Миасс
Доброго времени суток.
Возможно поправить ссылку на коммутатор с али с ФУОЗ. Открываются лампы автомобильные...
И вопрос по нему же, будет ли данный коммутатор работать в системе без акб и с тем зажиганием что я уже купил. В электрике не очень, покупал все по совету продавца, просил одним набором...
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
на фото он и есть (коммутатор)
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Привет форумчанам!
Собрался поставить блок переключателей от скутера на руль. Однако в нем нет сдвоенного переключателя для управления зажиганием а делать самодельный не хотелось. Проблему удалось решить использованием пятивыводного РР, имеющего
отдельный вход управления. Получилась такая схема:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
В блоке переключателей включение света стало зажиганием, включение поворотников стало фарой, а сигнал - включением стартера.
Для схем с коммутатором, работающим от +12В, РР с отдельным входом управления очень полезен.
Выключатель "Прогрев двигателя" опробовал еще в прошлом сезоне - мне понравилось.
При заводке мотора он выключен, двигатель работает на обогащенной смеси, потом его включаешь и начинает нагреваться термоэлемент и уменьшает обогащение, как в обычном варианте.
Такое предложение было сделано одним из наших форумчан.
При наличии такого выключателя добавочный резистор к термоэлементу карбюратора можно и не ставить.
Добавочный резистор к электробензонасосу поставлен для уменьшения его производительности.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Так в стоке на скутерах термоэлемент подключен к генератору. При запуске мотора и появлении напряжения с генератора, термоэлемент нагревается и уменьшает обогащение. Выключатель в принципе и не нужен.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Роман, скутер используют летом, в зимний период прогрев двигателя может быть увеличен, так что наличие такого выключателя не будет лишним.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Михаил Гаврилович, приветствую. Подскажи,пожалуйста номинал добавочного резистора к термоэлементу карбюратора.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Приветствую Александр Павлович!
У меня стоят 5 ом 5 вт. Покупал вместе с моторами в Трайпорте.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Какое эффективное напряжение идет с генератора на термоэлемент при стоковом подключении так толком никто и не знает. Возможно при некоторых включениях он и не нужен. При подключении термоэлемента к цепи +12В обычно ставят. Про прогрев двигателя в зимнее время Сергей уже написал. Я с ним согласен.
А то, что при заводке появляется лишняя манипуляция, на мой взгляд не страшно - ведь крутим воздушную заслонку на карбюраторах без термоэлемента.:D
Romich
5 Фев 2007
Да я не против - кнопкой дак кнопкой. :) Каждый ведь для себя делает.
А про прогрев в зимнее время.... Думаю, что и термоэлемент тоже зимой не быстро прогреется, поэтому по идее работать должен корректно (ну более менее).
Эт так, к размышлению.
Это же японцы придумали на своих скутерах. А они всегда стараются сделать управление удобным, без лишних манипуляций. В данном случае обогащение автоматически добавляется и автоматически уменьшается по мере прогрева. Мне нравится простота их решений, всё элементарно - генератор заработал, появилось напряжение, термоэлемент нагрелся и закрыл канал, а домохозяйка, которая завела скутер кнопочкой и знать не знает про "подсос". :D Также и краник у них вакуумный... И всё это работает. Китайцы повторяют, но у них всё это может сбоить...
almokrov
25 Июн 2013
Спасибо, Михаил Гаврилович. Я не помню какой на твоем снеже двиг стоит, на моем 300 см3. Твой номинал актуален для него?
