Linhai 700
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Linhai UTV 700, lynx 59 600 ACE, ski doo skandik 600 и 900 АСЕ
Спасибо за консультацию. Квадроцикл в 1600 км от меня. Попозже скину.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Но квадрик на пониженной прет отлично. Приятно удивлен был. Но по скорости он конечно не шустрый.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Буду собирать через неделю примерно квадрик, фото скину. Если подзависну при сборке приду за помощью на форум:)
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Кстати по части заказа на сайте вот с этого сайта. Фото прилогаю Заказал запчасти. Переписка была по заказу довольно плодотворная. Скинули китайский каталог пояснили подсказали и по итогу уже как 1.5 месяца ожидания. Но думаю жду зря. Общался с парнем имя Кирилл. По итогу у них сменился поставщик с китая который общался с заводом и мои 10 с копейками тысяч потерялись. Как то так. :(
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Болячка завелась не так давно, без нажатия и удержания педали газа буквально немного незаводиться. А если завёлся то холостые не держит. Купил датчик с Али экспресс пока не ставил. Но по размеру и номерам подходит с снегохода викинг 800 4т.к сравнивал. Конус один в один. Фото позже кину что пришло из китая.
Pecha84
17 Окт 2017
LINHAI 700
Мужики подскажите пожалуйста как правильно поменять этот пыльник, что надо делать???
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
Андрей vid
30 Июл 2018
линхай700
Здравствуйте, может кто сможет помочь с такой проблемой нужен подшипник размер 32*54*19,он роликовый без внутренней обоймы, не могу подобрать аналог его он стоит в двигателе700. По центру на конической шестерне в которой соединяются валы на передний и задний привод. Буду ждать любой информации.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
В магазин подшипников ходил? Где искал?
Андрей vid
30 Июл 2018
линхай700
Да перерыл всё что можно кроме мкс и севарного полюса... Не в одном каталаге по его размер 32*54 *19 нечего нету. В Китай скинули запрос но и они не могут ответить...
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
С Сергеем свяжись, что нибудь подскажет.
Андрей vid
30 Июл 2018
линхай700
Спасибо, Сергей помог найти и ссылку скинул, теперь ждём доставки.
Андрей vid
30 Июл 2018
линхай700
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
На крышке генератора, спереди над шупом, есть пробка, её откручиваешь, в неё видно ротор генератора, на нем метки ВМТ. Шестерня распредвала, не ней по обе стороны от болта полоски, они должны быть в плоскости головки цилиндра. По виду шестерни распредвала будет понятно, что она не реревернута, там на ней есть буквы.
Скинь фото шестерни со сломанными зубьями.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Приветствую, подскажите кто разбирал коробку на Linhai 700, шестерня вышней передачи сколько зубов???? У самого багги linhai 700cc ( жёлтый с кузовком) заказал шестерню от квадрика linhai 700 высшей передачи к моему не подходит у меня 34 зуба, прислали 30 зубов. (((( У кого есть надёжный поставщик запчастей на linhai??? А то хотел собрать двигатель а шестерни нет((( За дельный совет и координаты отблагадарю пару кило Камчатской корюшки))))
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Толянычу Спасибо, Вопрос Исчерпан.
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
чтобы помень пыльник на двигателе снала нужно снять 2 пережних колеса потом снять шаровые и снять мост и сразу все потом будет понятно
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
Подскажите где можно заказать пластмассу на квадроцикл??
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
О каком пыльнике идёт речь?
Tipo
3 Мар 2019
Украина г.Харьков
Артем
Linhai 700
Вы на ккаком сайте заказываете запчастии где можно найти каталожный номер?
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Подскажите у кого есть запчасти на КПП linhai UTV 700 cc. А чувствую останусь пешеходом.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Можно попробовать поменять ведущий вал КПП от квадрика, как понимаю там другие передаточное числа, и наверно придётся менять ещё две ведомые шестерни пониженной и задней передачи.
  • 130,8 KB Просмотры: 92
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Да там придеться все потроха менять. И ставить от квадрика.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Пока не нашел толковых людей чтоб шестерню изготовили. И даже если сделают не факт что долго проходит. Завод есть завод. Но в моем случае и исключения бывают.
